Zasilacz komputerowy powoduje wyłączenie zabezpieczenia gniazda.
afganiec84 25 Gru 2022 15:42 648 12
  • #1 20351641
    afganiec84
    Witam. Mam problem z jednym gniazdkiem w pokoju. Kupiłem zestaw komputerowy. Wszystko podpięte pod nowa listwę zasilającą. Listwa podpięta pod gniazdko i kiedy włączam zasilacz w kompie wyzwala bezpiecznik. Pod bezpiecznik podpięte są wszystkie gniazdka w 2 pokojach. Inne gniazdka przetestowałem i ok. W tym wadliwym ktoś przedłużył kabelki montując małą szarą kostkę. Czy ta kostka może być przyczyną? Zasilacz w kompie ma 700W.
  • #2 20351647
    DiZMar
    Ocena: 6596
    afganiec84 napisał:
    W tym wadliwym ktoś przedłużył kabelki montując małą szarą kostkę.. Czy ta kostka może być przyczyną?
    Co to za kostka? Może jej foto by rozjaśniło sytuację.
  • #3 20351648
    leonov
    Ocena: 2240
    Zapodaj zdjęcia. Rozumiem, że komputer w innych gniazdkach uruchamia się normalnie.
  • #4 20351650
    DiZMar
    Ocena: 6596
    Który bezpiecznik "wyzwala".
  • #5 20351658
    afganiec84
    Tak w innych wszystko ok.
    Taki bezpiecznik
  • #6 20351665
    leonov
    Ocena: 2240
    Czekamy.
  • #7 20351666
    DiZMar
    Ocena: 6596
    Dalej tajne/poufne info o tej kostce.
  • #8 20351672
    afganiec84
    Nie mam zdjęć. Jutro rozbiorę gniazdko i porobię zdjęcia. Zobaczycie też jak jest podłączone
  • #10 20351783
    galad
    Ocena: 144
    Ciekawe z tym pikiem który robi zasilacz ATX. Sam mam na cały dom ( oświetlenie i gniazda) na jednym automacie 6A i nawet gdy odpalony jest tv i włączone oświetlenie plus dwie lodówki i gdy załączam odkurzacz 1000W nie wyzwala się automat (automat z lat 60). Jednak gdy np podłączę kompresor, lub klucz udarowy to czasem przy starcie automat rozłączy więc wiem że jest sprawny. Tutaj albo jest coś z samą eską lub coś jest kiepsko podłączone w samym gnieździe, że nadprądowy wyłącznik jest aktywowany.
  • #11 20352154
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Ocena: 532
    Pik przy ładowaniu kondensatorów w filtrze zasilacza komputerowego jak najbardziej możliwy, ale skoro nie wyzwala po podłączeniu do innych gniazd zabezpieczonych tym samym wyłączniiem nadprądowym, to należałoby sprawdzić połączenia w gnieździe, którego dotyczy problem. Jeszcze istnieje czysto teoretyczna możliwość, że IPZ z tego gniazda jest niższa niż w pozostałych co przy piku podczas podłączenia zasilacza powoduje wyzwolenie zabezpieczenia, ale to tylko domniemanie, bo najpierw należy sprawdzić połączenia. U mnie w domu zasilacz komputera po właczeniu zasilania w rozdzielnicy wyzwala B16 i czasem D25 przedlicznikowe, więc impuls jest duży, a zasilacz tylko 500 W i jakoś z tym żyje, bo to się dzieje tylko po testowaniu RCD, gdy odłączone jest na chwilę zasilanie.
  • #12 20352164
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4286
    Po podłączeniu do "innych gniazd" nie powoduje wyzwolenia. Czyli jaki z tego morał?
    Co widzicie na zdjęciach rozdzielnicy?
    Tu należy wezwać elektryka, który dokona oględzin i pomiarów i zadecyduje, czy w tym konkretnym obwodzie można zmienić nominał lub charakterystykę zabezpieczenia.
    Tak niestety kończą się oszczędności na materiale przy budowie lub remoncie instalacji.
    Niepotrzebna tu żadna akademicka dyskusja. Problem stary jak świat.
✨ Użytkownik zgłasza problem z gniazdkiem, które wyzwala bezpiecznik po włączeniu zasilacza komputera o mocy 700W. Inne gniazdka działają poprawnie, co sugeruje, że problem może leżeć w wadliwym gniazdku, które zostało przerobione z użyciem małej szarej kostki. Uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną może być pik prądowy generowany przez zasilacz ATX oraz niewłaściwe połączenia w gnieździe. Rekomendacje obejmują sprawdzenie połączeń oraz wezwanie elektryka do oceny instalacji i ewentualnej wymiany zabezpieczenia na B16.
