Złożony PC: migające czerwone diody CPU i DRAM, Intel Core i5 12600KF, Gigabyte Z690 Gaming X
slimshady379 29 Gru 2022 22:50 903 2
  • #1 20358652
    slimshady379
    Witam, zlozylem sb PC i mam problem otóż, na plycie glownej migaja mi 2 diody (na czerwono) od Cpu i dram. Co może być przyczyną?
    Moja konfiguracja:
    Intel Core i5 12600KF 3.7 ghz
    Gigabyte z690 Gaming x
    Zasilacz be quiet 750 W streinght Power 11
    Rtx 3060 ti 8gb
    Kingston fury beast ddr5 16gb 4800 mhz
  • #2 20359105
    OPservator
    Ocena: 1232
    Przyczyn może być dużo.
    Z ostatniego mojego przypadku z tymi diodami:
    - omyłkowo zamówiony został przez koleżankę z działu handlowego procesor bez integry, a nie zwróciłem uwagi
    - po zamontowaniu sprawnej karty nadal było to samo
    - okazało się, że komputer nie chciał się włączyć, bo nie było klawiatury (to była płyta Asrock H670 Steel Legend).
    Z innych bajerów:
    - upewnij się, że kabel sygnałowy do monitora jest wpięty w kartę graficzną, a nie w płytę główną
    - upewnij się, że karta graficzna jest poprawnie osadzona w gnieździe PCIe, a "rygiel" został zapięty
    - upewnij się, że pamięci RAM są wpięte w odpowiednie sloty (zwykle od strony procesora patrząc, default sloty są 2 i 4)
  • #3 20359335
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8239
    Jeśli korzystasz z przewodu display port, sprawdź, czy na HDMI będzie to samo.
    Przewód zasilający kartę graficzną podpięty?
    Pamięci poprawnie zamontowane?
