[Rozwiązano] Wzmacniacz LPS CROWN 1500 - Buczenie w głośnikach po wpięciu sygnału.
Sikor86 07 Sty 2023 11:56 345 4
  • #1 20372574
    Sikor86
    Problem jak w temacie. Po wpięciu sygnały w głośnikach słychać buczenie. Efekt ten występuję, kiedy urządzenia (mikser, telefon, laptop) są zasilane z sieci. Przy zasilaniu z akumulatora bądź baterii efekt ten nie występuje. Pętle masy zasilania wyeliminowane bo podpinałem urządzenia bez uziemienia bez rezultatu. Kable sygnałowe sprawdzone. Wzmacniacz sprawdzany w 3 budynkach więc instalacje tez pomijam. Wg moich wniosków raczej jest coś w wzmacniaczu. W załączniku schemat wzmacniacza. Jakieś pomysły jak rozwiązać problem?
    • crown_lps1500_sch.pdf (91.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    irekkol
    Ocena: 57
    Na początek proszę sprawdzić czy pin oznaczony 1 gniazda wejściowego ma połączenie z obudową wzmacniacza. Na schemacie jest błędnie oznaczony zakładając, że jest to rysunek gniazda XLR. Potem sprawdzić czy kable sygnałowe mają ekranowanie połączone z pinem 1 we wtykach XLR?
  • #3 20375296
    Sikor86
    Pin 1 gniazda wejściowego - brak połączenia z obudowa wzmacniacza. Kable sygnałowe mają ekranowanie połączone z pinem 1 we wtykach XLR.
    irekkol
    Ocena: 57
    Na dole schematu jest rezystor R55 2,7 ohm, trzeba sprawdzić czy nie jest spalony.
  • #5 20377104
    Sikor86
    Dziękuje bardzo za naprowadzenie na rezystor. To właśnie w nim była przyczyna.
