Dziwne zachowanie różnicówki - Światło działa, wiertarka wyłącza, radio OK. Winna różnicówka?
maniutek777 07 Sty 2023 17:19 567 10
  • #1 20373109
    maniutek777
    Mam nietypowy problem z gatunku "działało i przestało". Mam budynek gospodarczy i w nim skrzynkę elektryczną. W niej główny bezpiecznik, różnicówkę i dwa esy ( do gniazdka i oświetlenia). Do tej skrzynki przychodzi przewód 4 żyłowy (kiedyś była planowana siła), i jest zrobione rozdzielenie PE i N. I teraz porobiło się tak że światło świeci bez problemu, ale już uruchomienie wiertarki wyłącza różnicówkę. Podłączając pod to gniazdo radio wszystko jest ok, a wszystko co ma jakąś moc powoduje problem. To może być wina samej różnicówki?
  • #2 20373121
    stanislaw1954
    Ocena: 4651
    A może to wina wiertarki?Jeśli radio nie powoduje zadziałania RCD.
  • #3 20373126
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3524
    Bo radio ma płaską wtyczkę, kolego :D
  • #4 20373128
    zbich70
    Ocena: 6652
    Albo doziemienie przewodu N. Jakieś kilkuwatowe oświetlenie, a tym bardziej radio, nie pobiera prądu większego niż prąd zadziałania RCD.
  • #5 20373129
    maniutek777
    To była moja pierwsza myśl, ale każdy sprzęt oprócz radia i lampki biurkowej powoduje problem. Przyniosłem tą wiertarkę do domu i tutaj problemu nie ma
  • #6 20373143
    zbich70
    Ocena: 6652
    Napisałem wyżej, masz zwarcie N do PE. W takim stanie możesz załączyć kilka watów, ale każdy "mocniejszy" odbiornik wyzwoli RCD.
  • #7 20373157
    maniutek777
    Czyli czeka mnie skuwanie tynku. Biednemu to zawsze wiatr w oczy
  • #8 20373167
    elpapiotr
    Ocena: 3524
    Nie do końca. Pierwszy krok to ... pomiary, dla pewności.
  • #9 20373181
    stanislaw1954
    Ocena: 4651
    Taki stan nie pozwoli włączyć RCD,
  • #10 20373191
    zbich70
    Ocena: 6652
    Pozwoli. Przy braku obciążenia albo obciążeniu mniejszym niż próg zadziałania RCD. Jakaś skromna LED-ówka lub radyjko może nie wyzwolić RCD.
    Zaraz skuwanie. Kolega wyżej napisał o pomiarach, a czasem już przy oględzinach można wykryć "co w trawie piszczy". Ale to raczej kumaty elektryk jest potrzebny. Nie wiem czy kolega sam sobie poradzi.
✨ W budynku gospodarczym pojawił się problem z różnicówką: oświetlenie działa poprawnie, natomiast uruchomienie wiertarki powoduje wyłączenie różnicówki. Radio i lampka biurkowa podłączone do tego samego obwodu nie wywołują problemu. Wiertarka działa bez zarzutu w innym miejscu, co wyklucza jej uszkodzenie. Przyczyną najprawdopodobniej jest zwarcie przewodu neutralnego (N) do ochronnego (PE) w instalacji, co powoduje wyzwalanie różnicówki przy większym obciążeniu. Zalecane są pomiary instalacji i dokładna inspekcja przewodów, aby potwierdzić i zlokalizować zwarcie. W przypadku potwierdzenia konieczne będzie skuwanie tynku i naprawa instalacji przez wykwalifikowanego elektryka.
