Jak podłączyć przekaźnik 5-6V w włączniku zmierzchowym?
matmic 18 Lis 2005 22:10 8314 36
Najlepsze odpowiedzi
Jak podłączyć przekaźnik 5–6 V w prostym włączniku zmierzchowym i co podłączyć do zasilania 6 V?
Do tego układu potrzebujesz przekaźnika z cewką na takie samo napięcie jak zasilanie, czyli 5–6 V; do zasilacza podłączasz dwa wyprowadzenia cewki, a polaryzacja zwykle nie ma znaczenia [#2003715][#2003744] Pozostałe wyprowadzenia to styki COM, NC i NO, które służą do włączania/rozłączania obciążenia, np. lampy [#2003746] Jeśli chcesz sterować większym napięciem, przekaźnik tylko zamyka obwód – osobno zasilasz układ zmierzchowy niskim napięciem, a przez styki przekaźnika prowadzisz obwód lampy [#2356490][#2351089] Przy wyborze przekaźnika trzeba też sprawdzić maksymalny prąd i napięcie styków, żeby nie przekroczyć ich obciążalności [#2003715][#2356490]
  • #1 2003657
    matmic
    Ocena: 12
    Ze względu na to, że jestem początkującym i nie znam się jeszcze dokładnie na elektronice ale do tego dąże, żeby się znać, mam problem z prostym układem http://www.elektroda.net/cir/2.html.
    Otóż to, na schemacie pokazany jest przekaźnik od 5 do 6 V. Nie wiem dokładnie jaki to ma być, ile wyprowadzeń ma mieć, i co i gdzie pod te wyprowadzenia mam podłączyć?
    Również co ma być podłączone pod zasialanie oznaczone 6V ?
    PROSZĘ O POMOC POCZĄTKUJĄCEMU
    edekk
    Ocena: 115
    Witam. Nie musi to być przekaźnik i zasilacz na 6V. Możesz wykorzystać zakres od 5 do 24V. Tylko napięcie znamionowe cewki przekaźnika musi być takie same jak zasilacza. Jako przekaźnik to musisz zastosować taki, aby nie przekroczyć jego obciążalności styków. Przekaźniki np. Relpol RM-81, RM-96, R2-M, R-15, itp.
  • #3 2003725
    matmic
    Ocena: 12
    A co pod te nóżki przekaźnika podłączyć ? Jest ich chyba 5 ?
    Ma to być przekaźnik napięcia stałego czy zmiennego ?
    Misholotti
    Ocena: 6
    Otóż musi to być dokładnie.... przekaźnik 5-6 woltów :) Innymi słowy dowolny na to napięcie - taki jaki możesz zdobyć.
    Każdy przekaźnik ma dwa wyprowadzenia do zasilania i po trzy wyprowadzenia na każdy "kanał" (styk). Zatem jeśli chcesz go użyć do włączania czterech obwodów to musi mieć:
    4*3+2=14 - to tylko przykład (nie wiem czy takie istnieją) ;)
    pod dwa (zwykle usytuowane nieco z boku) - zasilanie (polaryzacja nie jest ważna - zwykle)
    pod pozostałe "trójki" wyprowadzeń - obwód który ma być załączany/rozłączany. Każda taka "trójka" działa w ten sposób, ze zawsze są zwarte DWA styki (np: on = 1 i 2; off = 1 i 3)
    edekk
    Ocena: 115
    Dwie to cewka. Pozostałe to styk COM, NC i NO. A pod styki możesz podłączyć np. lampę. Zależy do czego chcesz go wykorzystać.
  • #6 2004649
    matmic
    Ocena: 12
    Zakupiłem przekaźnik 4078-2C-5V-0.2 z ośmioma nóżkami od spodu.
    Nie wiem jak i co podłączyć, nie wiem jak ma działać?
    PROSZĘ O POMOC PONIEWAŻ SIĘ NA TYM NIE ZNAM
    edekk
    Ocena: 115
    Twój przekaznik ma dwa styki wspólne.Według danych wytrzymuje on obciązenie 1A-30VDC(tylko takie dane znalazłem w sieci).Rozkładu wyprowadzen nie znalazłem,musisz znaleść dwa końce cewki i styki przy pomocy miernika.Schemat wygląda tak.
    • Jak podłączyć przekaźnik 5-6V w włączniku zmierzchowym? Wyłącznik zmierzchowy_2.GIF (3.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2006492
    matmic
    Ocena: 12
    Nóżki od cewki wiemktóre są, podłączam pod nie 4,5 V zmieniałem polaryzacje, na pozostałych nóżkach nie ma żadnego napięcia, chyba że przeoczyłem jakąś kombinację.
    A tak w ogóle czy ten przekaźnik jest potrzebny w tym włączniku zmierzchowym?
    Jak by ywglądał schemat bez przekaźnika i co by to powodowało?
    edekk
    Ocena: 115
    Te pozostałe nóżki to styki - sprawdzić je możesz przełańczając miernik na tester ciągłości.Przekaznik służy do załańczania danych urządzeń np.żarówki , elektrozawory , silniczki itp.Napisz konkretnie do czego chcesz tego użyć to narysujemy schemat.
  • #10 2006578
    matmic
    Ocena: 12
    Tak jak w tytule ma być to włącznik zmierzchowy.
    Czyli przy ściemnianu sie ma zapalać się dioda lub żarówka.
    Mam elementy przedstawione na schemacie włacznika. Fotorezystor nie był podany więc nie wiedziałem jaki kupić, podobnie z przekaźnikiem.
    Bardzo bym prosił o dokładny schemat podłączenia, wraz z tym przekaźnikiem.
    DZIĘKI ZA POMOC
    edekk
    Ocena: 115
    Do sterowania diody LED wystarczy to:
    • Jak podłączyć przekaźnik 5-6V w włączniku zmierzchowym? Wyłącznik zmierzchowy_3.GIF (4.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 2305771
    pleno
    Ocena: 21
    W powyższym układzie dioda nie zaświeci - jest odwrotnie podłączona...
  • #13 2306058
    edekk
    Ocena: 115
    Zgadza się:D Dioda powinna być odwrotnie.
  • #14 2350978
    lennytraviano
    Jestem początkującym. Mam problem. Chciałbym podlaczyc do tego układu świetlówke pod 220V i nie wiem jak. Do czego ona powinna byc podlaczona? Do przekaźnika? W jaki sposób? Czy to zasilanie 6V tez bedzie potrzebne?
    PROSZĘ MI POMÓC
  • #15 2351089
    matmic
    Ocena: 12
    Jeśli masz świetlówke w oprawce (w której jest transformator) to oczywiście podłączasz ją pod 230V. I pod przekaźnik.
    Układ włącznika zmierzchowego potrzebuje osobne zasilanie z zakresu 6 - 9V (zastosuj baterie 9V).
  • #16 2351230
    lennytraviano
    Czyli podłaczam 9V do układu( Napięcie + tam z góry rysunku, a - u dołu?) a 230V do przekaźnika?
  • #17 2351619
    matmic
    Ocena: 12
    Pod jedno wyjście przekaźnika podłączasz masę 230V, a pod drugie lampe (żarówke czy transformator) i do + 230V.
    Załączam prosty schemat
    • Jak podłączyć przekaźnik 5-6V w włączniku zmierzchowym? ukladzik.jpg (26.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 2353496
    lennytraviano
    Jeszcze jedno pytanie: Ten fotorezystor to jakiej ma byc oporowości?
  • #19 2353831
    matmic
    Ocena: 12
    Praktycznie dowolne, ponieważ czułość dobierasz potencjometrem.
    Jaki dostaniesz w sklepie taki kup.
  • #20 2356490
    _Flatron_
    Przekaźniki to elementy służące do separacji galwanicznej obwodu czyli do połączenia dwóch obwodów o różnym źródle zasilania czyli Twój czujnik zasilasz małym napięciem z zasilacza a element włączany/wyłączany napięciem dowolnej wartości. W załączniku wrzuciłem obrazek przekaźnika takiego modelu już nie kupisz ale ogólna budowa nie zmieniła się po prawe stronie są dwa odczepy do cewki które podłączasz do czujnika pozostałe 6 wyprowadzeń (na zdjęciu widać 3) to dwa kanały które mogą być włączane lub wyłączane przez cewkę wyprowadzenie do wybierak który który styką się z odpowiednią blaszką w zależności od stanu przekaźnika (stan pasywny - cewka nie pracuje, stan aktywny - cewka pracuje) w stanie aktywnym cewka mechanicznie złączy z styk wybierający z drugim stykiem
    Przy kupnie przekaźnika musisz uważać a na 2 parametry:
    1) napięcie zasilania cewki - o tym już dużo mówili inni uczestnicy forum
    2) maksymalny prąd który może płynąć po stykach jeżeli go przekroczysz mozesz uszkodzić przekaźnik
    w razie problemów pisz na e-mail : cobra_d(_at_)tlen.pl
    Pozdro
    • Jak podłączyć przekaźnik 5-6V w włączniku zmierzchowym? Schowek01.jpg (38.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 2357986
    edekk
    Ocena: 115
    He , He Skąd taki wytrzasnołeś przekaznik , chyba ze starej centrali telefonicznej.:D
  • #22 2358013
    lennytraviano
    Witam!! Wiem że moje pytanie jest trochę śmieszne, ale chciałem zapytac czy do 5V przkaźnika mogę użyc baterii 4.5V? czy moze lepiej 9V?
  • #23 2358520
    matmic
    Ocena: 12
    W żadnym wypadku pytanie nie jest śmieszne, też kiedyś się nie znałem.
    Co do przekaźnika - jeśli znamionowe napięcie cewki przekaźnika wynosi 5V to musisz zastosować napięcie do 5V, bez problemu moze być bateria 4,5V. Nie możesz zastosować bateri 9V, musiałbyś mieć przekaźnik na 9V lub więcej.
  • #24 2359272
    lennytraviano
    Mam jeszcze pytanie: Czy musi byc zachowana biegunowośc przy podlaczaniu swietlówki?
  • #25 2359847
    matmic
    Ocena: 12
    Tak, naturalnie. Przekaźnik jedynie zamyka obwód, tak samo jak przełącznik, który masz w ścianie do lamp w mieszkaniu. Biegunowość jest podstawą.
  • #26 2360420
    lennytraviano
    A co bedzie jeśli pomyle minus z plusem? Cos sie zepsuje?
    Minus to ten w którym plynie prąd, i świeci żarówka, kiedy się sprawdza "próbnikiem"??
  • #27 2361697
    matmic
    Ocena: 12
    Nic sie nie zepsuje. Probnik swieci na plusie.
  • #28 2363190
    lennytraviano
    Zmontowałem ten układzik. Niby działa. Kiedy pojawia się światło to słychac takie charakterystyczne piknięcie. Problem mam tylko z podłaczeniem żarówki (narazie prubuje na malej żaróweczce i bateri 4,5V). Próbowałem juz podlaczyc na wszystkie możliwe sposoby(w przekaźniku mam 8 drucików - 2 te bardziej na boku podlaczylem do układu) Czy ktos moze mi pomuc? Moze cos zle zmontowałem? W czym moze tkwic problem?
    Tutaj Schemat mojego przekaźnika - znalazłem na necie
    • Jak podłączyć przekaźnik 5-6V w włączniku zmierzchowym? przekaznik.JPG (5.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #29 2363568
    lennytraviano
    Próbowałem sam przekaźnik. Do cewek przyłozylem napiecie 4,5V i do drugiej nóżki przyłozylem -, do drugiej nóżki naprzeciwno dałem żarówke i +. Nie wiem czy dobrze myśle, ale wydaje mi się że ten przekaźnik mam zepsuty. Czy to możliwe??
  • #30 2365824
    lennytraviano
    Witam! Udało mi się:):) Robiłem głupi bład podłaczajac źle przekaźnik. Dziekuję za wszystkie rady.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia przekaźnika 5-6V w układzie włącznika zmierzchowego, przeznaczonego do załączania lampy lub diody LED w zależności od natężenia światła. Przekaźnik powinien mieć cewkę zasilaną napięciem zgodnym z zasilaczem (5-6V, dopuszczalne 4,5V lub do 9V w zależności od modelu). Standardowo przekaźnik posiada dwie nóżki cewki oraz trzy styki (COM, NC, NO) na każdy kanał, które służą do przełączania obwodu zasilania odbiornika (np. lampy). W przypadku przekaźnika 4078-2C-5V-0.2 z ośmioma nóżkami, dwa wyprowadzenia to cewka, pozostałe to styki dwóch kanałów. Polaryzacja cewki zwykle nie jest krytyczna, ale przy podłączaniu odbiorników 230V należy zachować biegunowość. Układ wymaga osobnego zasilania niskonapięciowego (6-9V) do sterowania cewką przekaźnika oraz zasilania sieciowego 230V do odbiornika podłączonego przez styki przekaźnika. Fotorezystor o dowolnej oporności może być stosowany, a czułość reguluje potencjometr. Problemy zgłaszane to m.in. błędne podłączenie nóżek przekaźnika, zbyt szybkie rozładowywanie baterii, czy przekaźnik "sklejający się" i nie rozłączający obwodu. Zalecane jest sprawdzenie wyprowadzeń miernikiem i poprawne podłączenie zgodnie z oznaczeniami. Przekaźnik pełni funkcję separacji galwanicznej i umożliwia sterowanie obwodem o wyższym napięciu za pomocą niskonapięciowego sygnału z czujnika światła.
