Fiat Punto EVO 2011 - Autel MaxiIM508, dodawanie pilota, zamiennik MAGNETI MARELLI
diablo.xd 19 Sty 2023 22:03 558 7
  • #1 20394759
    diablo.xd
    Ocena: 4
    Witajcie,
    mam problem z dodaniem pilota do Punto EVO z 2011r. za pomocą Autel MaxiIM508.
    Jako pierwsze czytam info o immobilizerze, potem je zapisuje do pamięci, dalej tworzę klucz dilera i potem uczę go. Niestety po próbie nauczenia pilot oryginalny z samochodu przestał działać i po próbie odblokowania go i nauczenia nie zrobił tego bo dalej jest zablokowany, a nowy działa, samochód można odpalić ale zdalne sterowanie z pilota nie działa, spróbowałem analogicznie dodać kolejny pilot: klucz dilera, nauka pilota, w sumie to dwóch pilotów i pierwszy pilot nie sterował otwieraniem i zamykaniem, natomiast drugi działał, ale klawisze były pomylone tzn. na zamykaniu było otwieranie, a na otwieraniu otwieranie bagażnika.
    Piloty jakie używam do zaprogramowania to zamienniki MAGNETI MARELLI z popularnego portalu aukcyjnego.
    W czym może leżeć problem, że przyciski na pilocie nie działają w ogóle albo nie poprawnie.
    Pozdrawiam i z góry bardzo dziękuję za odpowiedź
  • #2 20394809
    seat21
    Poziom 29  
    Ocena: 399
    złe prekodowanie zobacz np lansdor jak koduje masz do wyboru dwie opcje pilota
  • #3 20394868
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1635
    Oryginalny klucz był już dealer key ,nie prekoduje się ponownie tylko od razu w stacyjkę.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #4 20395012
    diablo.xd
    Ocena: 4
    https://youtu.be/CQmYGZ2U-bY
    Tutaj Lonsdorem jest tworzony nowy dealer key a potem uczony w stacyjce.
    Zrobiłem analogicznie i jeden nowy pilot tylko odpala auto, drugi odpala i działa zdalne otwieranie i otwieranie bagażnika, ale na złych przyciskach.
    Oryginalnego dealer key już nie mam bo został zablokowany, czyli rozumiem, że gdyby był to tylko wystarczy uczenie w stacyjce nowego pilota i działa??
  • #5 20395015
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1635
    Kluczyka który już był dopisany do auta przyucza się tylko w stacyjce podczas programowania nowych.Tylko całkiem nowe robisz dealer key aby przygotować go do konkretnie tego auta.
    Konto firmowe:
  • #6 20395020
    diablo.xd
    Ocena: 4
    Oryginalny dealer key zablokowany jest i nawet po odblokowanie nie umiem go przyuczyć. Czyli rozumie że, teraz mając 2 nowe piloty z elektroniką to po docięciu ich robię je jako dealer key + uczenie w stacyjce?
    Co do przycisków pilota to w przypadku tworzenia dealer key to muszę wybrać PCF7946_2 bo wcześniej używałem PCF7946?
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1635
    jeśli nowe to dokładnie tak
    a wystarczyło włożyć w stacyjkę przy uczeniu kluczy.
    Konto firmowe:
  • #8 20395402
    diablo.xd
    Ocena: 4
    @adam7009 dziękuję bardzo za pomoc;)
    Pomoc i punkty poleciały do Ciebie
    Temat do zamknięcia
Użytkownik ma problem z dodaniem pilota do Fiata Punto EVO z 2011 roku za pomocą urządzenia Autel MaxiIM508. Po zapisaniu informacji o immobilizerze i próbie nauczenia pilota, oryginalny pilot przestał działać, a nowy pilot działał, ale z błędnym przypisaniem przycisków. Użytkownik korzystał z zamienników MAGNETI MARELLI. W odpowiedziach podano, że klucze, które były już dopisane do auta, należy przyuczać tylko w stacyjce, a nowe klucze wymagają stworzenia klucza dilera. Użytkownik potwierdził, że po docięciu nowych pilotów, powinien je skonfigurować jako klucz dilera i nauczyć w stacyjce, a także zwrócił uwagę na konieczność wyboru odpowiedniego typu chipu (PCF7946_2).
