Jaki stabilizator dobrac 43V na 12V
abdul.98 03 Cze 2016 10:16 897 16
  • #1 15717645
    abdul.98
    Ocena: 57
    Potrzebuje zmniejszyc napiecie z okolo 43v na 12V, przyczym 43v jest bez obciazenia. Pod obciazeniem spada do 35V prad jaki potrzebuje to 0.33A czy Lm317t da sobie rade?
  • #2 15717670
    viayner
    Ocena: 2052
    LM317 powinien sie tu sprawdzic nieco lepiej niz LM7812 ktory ma max napiecie wejsciowe 35V a LM317 ma roznicowe napiecie rzedu 37V a wiec nie przekroczysz tego w tym ukladzie (43V-12V).
    Pewnym niedogodnieniem bedzie wydzialana moc/cieplo ale chyba zdajesz sobie z tego sprawe.
    A coz to za zrodlo zasilania ktorego napiecie tak spada pod niewielkim obciazeniem ?
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Miałem podobny problem i układ się nie wyrabiał na początku. Tzn. jak było obciążenie to dawał z siebie bardzo mały prąd. Musiałem poczekać aż naładuje się kondensator filtra za układem. Wtedy już można go było obciążyć. Za duży spadek napięcia.Link
    Teoretycznie 2 V poza granicą dla tego układu. Chodzi tylko o start. Resztę musi załatwić spory radiator, niecałe 8W toż to rozpusta.
    Zygaqra
    Ocena: 495
    Teoretycznie da radę. LM317 będzie pracował jak mały grzejnik. Lepiej szukaj stabilizatora impulsowego.
    twazny
    Ocena: 56
    Jeśli musi być z jakichś przyczyn stabilizator liniowy można go odciążyć
    dając przed stabilizatorem rezystor 68-75om zakończony kondensatorem np 470uF
    włączony na wejściu stabilizatora. Rezystor musi być powyżej 10W, np 2 równolegle
    150om po 7W. Wówczas większość ciepła wydzieli się na rezystorze.
    Niemniej przetwornica obniżająca najlepsza, najmniej strat, ciepła i gabarytu.
    zmyslonyy
    Ocena: 97
    Nie jest to zbyt elegancki sposób ale możesz też wstawić w szereg zasilania kilka diod prostowniczych które obniżą napięcie do akceptowalnej wartości dla stabilizatora oczywiście.
  • #8 15718363
    abdul.98
    Ocena: 57
    przede wszystkim problemem są gabaryty w sklepie dostałem stabilizator jeśli nie wytrzyma pomyśle nad jakaś małą przetwornica.
    idepopizze
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    (35V-12V) * 0.33A = 7.59W do rozproszenia.
    Masz do tego dobry radiator ?
  • #10 15718950
    abdul.98
    Ocena: 57
    zależy co masz na myśli mówiąc dobry radiator :P ale znaleziony został inne rozwiązanie dostawiony zostanie dodatkowy transformator dla wentylatorów
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    Układ 34063 i zbicie napięcia zasilania na 39V zenerką.
    idepopizze
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Napisałeś wcześniej, że ważne są gabaryty, na szybko policzyłem ile masz traconej mocy i wychodzi dość duży radiator - to miałem na myśli, możesz dać mały, ale wtedy się mocno nagrzeje, a to prawdopodobnie skróci mu życie i ogólnie zrobi się gorąco w obudowie.
    Te 12V to pod wiatraczki ?
  • #13 15719243
    abdul.98
    Ocena: 57
    Tak dokładnie pod wentylatory chłodzące diody UV (diody 50W)
    teraz gabaryty straciły na znaczeniu w maszynie znaleźliśmy dużo wolnej przestrzeni co pozwoliło nam na dodatkowy transformator
    idepopizze
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Ten transformator to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż taki mini "grzejniczek"
  • #15 15719273
    abdul.98
    Ocena: 57
    To już mniejsza o grzejnik tam są dwa grzejniki w postaci diod UV 50W ale się za bardzo grzały a bez nich tusz nie sechł i firma nie mogła drukować
  • #16 15719277
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    Stały prąd czy przemienny, na litość boską :D Od tego trzeba zacząć !!
  • #17 15720232
    Zygaqra
    Ocena: 495
    A znasz układ z LM317 dający napięcie przemienne? Chętnie poznam, pytanie wydaje się nie na miejscu skoro pytano o użycie tego układu.
✨ Użytkownik poszukiwał stabilizatora do obniżenia napięcia z 43V do 12V, przy czym napięcie spada do 35V pod obciążeniem 0.33A. W odpowiedziach zasugerowano użycie LM317, który ma wyższe dopuszczalne napięcie wejściowe niż LM7812, ale zwrócono uwagę na problemy z wydzielaniem ciepła. Proponowano również stabilizatory impulsowe, takie jak LM2574HV-ADJ oraz A8498, które są bardziej efektywne. Wskazano na możliwość zastosowania rezystora przed stabilizatorem, aby zredukować wydzielaną moc, oraz na użycie diod prostowniczych do obniżenia napięcia. Użytkownik ostatecznie zdecydował się na dodatkowy transformator dla wentylatorów chłodzących diody UV.
