Saunier duval isotwin condens t31 wyświetla większą temperaturę niż zadana
Graveworm1 19 Lut 2023 17:04 1845 10
  • #1 20447137
    Graveworm1
    Witam Wszystkich
    Posiadam piec gazowy Saunier duval isotwin condens t31
    ogrzewanie podłogowe w całym domu + listwa sterująca i zawory elektromechaniczne, w pokojach mam ustawione 21C
    od wczoraj piec zaczął wyświetlać temperaturę 33C , natomiast zadana to 29C
    co może być przyczyną ?
    z góry dziękuję za pomoc
    ls_77
    Ocena: 947
    Normalne zjawisko. Każdy kocioł ma pewną histerezę załączania i wyłączania palnika od temperatury zadanej. Zadałeś 29 to wyłączenie palnika będzie powyżej tej wartości o histerezę wyłączenia. W kotłach może być stała wartość tej histerezy (przegrzania) lub zmienna.
  • #3 20448201
    Graveworm1
    dziękuję za odpowiedź.
    Ok czyli rozumiem że mam się tym nie przejmować, sprawdzam spalanie na bieżąco i nie wzrosło mimo in normalnie przy np. 33C spalał by więcej gazu.
    ls_77
    Ocena: 947
    Spali tyle gazu ile budynek potrzebuje ciepła. Czy to będzie 29° czy 33°. O braku potrzeby grzania decydują u ciebie termostaty i listwa sterująca.
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2113
    Zrobiło się cieplej, zmalał odbiór ciepła i kocioł nie mogąc już bardziej zmodulować mocy zwiększył temperaturę do górnej granicy histerezy .
    Sterowanie zamykaniem podłogówki do kotła gazowego to nie najlepszy pomysł. Lepiej poluzować lekko siłowniki by zachować choć minimalny przepływ, a zmniejszyć temperaturę( sama się zmniejszy do ustawionych 20 stopni.
    Twój kocioł ma moc minimalną 3.8kW, jakbyś miał mniejszy t26 byłoby lepiej , jego moc minimalna 2,8kW.
  • #6 20450040
    Graveworm1
    @andrzej lukaszewicz Witam. Dlaczego sterowanie podłogówka to nie najlepszy pomysł ? Czyli radzi Pan poluzować trochę siłowniki i rozumiem że wtedy temperatura wyświetlana powinna spaść do zadanej.
    dodam iż dziś wyskoczył błąd N319
  • #7 20818665
    Graveworm1
    >>20448195
    Mam pytanie odnośnie parametru d.0000 fabrycznie moc kotła jest ustawiona na tryb Auto tak zostawić czy zmienić na max 25.5kw?
  • #8 20819155
    VPS
    Ocena: 230
    Zmienić na taką jak jest potrzebna dla budynku
  • #9 20820704
    Graveworm1
    Ok, w moim przypadku 15 kW, tylko czy wtedy nie zwiększy to zużycia gazu? Myślałem, że w trybie auto piec sam dobiera moc w zależności od potrzeb.
  • #10 20827925
    piteR-ek
    Ocena: 6
    @Graveworm1 Chciałbym zapytać jak poradziłeś sobie z błędem n.319 ?? Czy to trzeba wzywać serwis? Mam 2 miesięczny kocioł, który tylko grzeje wodę i taka niespodzianka.
  • #11 20827938
    Graveworm1
    Tam przyjechał serwis. 5 minut roboty. Okazało się, że w fabryce nie sprawdzili i jakiś wężyk był zgięty. I problem zniknął.
✨ Użytkownik zgłosił problem z piecem gazowym Saunier Duval Isotwin Condens T31, który wyświetla temperaturę 33°C, mimo że zadana temperatura wynosi 29°C. Odpowiedzi wskazują, że jest to normalne zjawisko związane z histerezą załączania i wyłączania palnika. Użytkownik został poinformowany, że piec spali tyle gazu, ile potrzebuje budynek, niezależnie od wyświetlanej temperatury. Zasugerowano również, aby poluzować siłowniki w systemie ogrzewania podłogowego, co może pomóc w obniżeniu wyświetlanej temperatury. Dodatkowo, użytkownik zgłosił błąd N319, który został szybko naprawiony przez serwis. Pojawiły się pytania dotyczące ustawienia mocy kotła, gdzie zalecano dostosowanie jej do potrzeb budynku.
