Znaczenie ustawień ACPI Suspend Type [S1-S3] na płycie Asus K8N4-E
20 Lis 2005 18:11 18397 11
  • #1 2009173
  • #2 2009289
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    S1- PowerOn-Suspend
    S3- Suspend-To-Ram
  • #3 2009409
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    No tak , to przypadłośc tego typu płyty Asusa.Domyślnym i zalecanym ustawieniem jest S1.Możesz śmiało zmieniać,problemów nie będzie.Problem sie pojawi gdy wyłączysz ACPI,jak masz taką możlieość.Ja na przykład nie mogę w biosie wyłączyć tej opcji,mogę tylko zmienić S1 i S2.Zmień na S1 i sprawdź.
  • #5 2009721
  • #7 2010153
  • #8 2010191
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    To proste.S1 i S3 to różne sposoby "usypiania" kompa.Skoro na S3 masz problem to ustaw S1.To co piszą w gazecie to piszą.Różne rzeczy wypisują.W biosie default dla tej opcji to S1.
  • #9 2010248
  • #10 2010283
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    No to już zależy od ciebie w jaki sposób chcesz uspić" kompa.Ja np.nie uzywam "usypiania" wogóle.Nie jest mi to potrzebne i hibernację mam wyłączoną.Trzeba jeszcze wziąść pod uwagę że jeśli chcesz uzywać hibernacji to wszystkie komponenty kompa (karty) muszą byc zgodne z tym standardem.(nie wszystkie karty potrafią się "obudzić).A nie wszystkie starsze są zgodne.Ustaw opcję która ci najbardziej pasuje i nie sprawia problemów.Wybór należy do ciebie.
  • #11 2010294
  • #12 2010337
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Po wyłączeniu tej opcji nie uruchomi się system.Można to obejść,dawno z tej możliwości nie korzystałem,nie pamiętam,jak ci zależy żeby wyłączyć to "przepis" znajdziesz na http://xp.net.pl/
    w poradach.
✨ Dyskusja dotyczy ustawień ACPI Suspend Type (S1, S2, S3) w BIOS-ie płyty głównej Asus K8N4-E, które określają tryby uśpienia komputera. S1 (PowerOn-Suspend) to tryb, w którym komputer jest w stanie niskiego poboru energii, ale większość komponentów pozostaje aktywna, natomiast S3 (Suspend-To-RAM) oznacza uśpienie z zapisem stanu do pamięci RAM, co pozwala na szybsze wznowienie pracy, ale wymaga kompatybilności sprzętowej. Domyślnym i zalecanym ustawieniem dla tej płyty jest S1, zwłaszcza jeśli przy S3 występują problemy, takie jak brak reakcji monitora po wznowieniu. Wyłączenie ACPI w BIOS-ie może uniemożliwić uruchomienie systemu operacyjnego, dlatego nie jest zalecane. Wybór między S1 a S3 zależy od preferencji użytkownika oraz kompatybilności sprzętu, zwłaszcza kart rozszerzeń, z funkcją uśpienia i hibernacji. W przypadku problemów z uśpieniem warto testować ustawienia i obserwować zachowanie komputera.
