Instalowanie systemu przez PXE z automatyczną konfiguracja
tablica24 26 Lut 2023 09:01 726 8
  • #1 20458909
    tablica24
    Ocena: 61
    Mam postawiona aplikację Serva do instalacji przez PXE obrazów i działa dobrze.
    Ale chciał bym to bardziej zautomatyzować i chce aby po wybraniu obrazu ustawienia wolumin system po kliknięciu instaluj sam założył użytkownika i pominął wszystkie zbędne śmieci konfiguracyjne, zainstalował podstawowe aplikację ? czy da się tak zmodyfikować obraz np Windows 7 lub 10 ?
  • #3 20465462
    Michal2002
    Ocena: 179
    Oczywiście da się tak zrobić , jest to tak zwana instalacja nienadzorowana.
  • #4 20467591
    tablica24
    Ocena: 61
    Dobra skorzystałem z tej stronki i działa :) :
    https://www.windowsafg.com/win10x86_x64_uefi.html
    Ale chciałem dodać jeszcze że po instalacji systemu instalowanie dodatkowego oprogramowania i mma bład w wirszu 200 i kolumnie 3 . Nie rozumiem gdzie jest bład. może ktoś ma pomysł ?
    Windows 10 Answer File Generator
    Created using Windows AFG found at:
    ;http://www.windowsafg.com
    Installation Notes
    Notes: Enter your comments here...
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
    <settings pass="windowsPE">
    <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <SetupUILanguage>
    <UILanguage>pl-PL</UILanguage>
    </SetupUILanguage>
    <InputLocale>0415:00000415</InputLocale>
    <SystemLocale>pl-PL</SystemLocale>
    <UILanguageFallback>pl-PL</UILanguageFallback>
    <UserLocale>pl-PL</UserLocale>
    </component>
    <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <DiskConfiguration>
    <Disk wcm:action="add">
    <DiskID>0</DiskID>
    <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk>
    <CreatePartitions>
    <!-- Windows RE Tools partition -->
    <CreatePartition wcm:action="add">
    <Order>1</Order>
    <Type>Primary</Type>
    <Size>300</Size>
    </CreatePartition>
    <!-- System partition (ESP) -->
    <Order>2</Order>
    <Type>EFI</Type>
    <Size>100</Size>
    </CreatePartition>
    <!-- Microsoft reserved partition (MSR) -->
    <Order>3</Order>
    <Type>MSR</Type>
    <Size>128</Size>
    </CreatePartition>
    <!-- Windows partition -->
    <Order>4</Order>
    <Extend>true</Extend>
    </CreatePartition>
    </CreatePartitions>
    <ModifyPartitions>
    <ModifyPartition wcm:action="add">
    <Order>1</Order>
    <PartitionID>1</PartitionID>
    <Label>WINRE</Label>
    <Format>NTFS</Format>
    <TypeID>DE94BBA4-06D1-4D40-A16A-BFD50179D6AC</TypeID>
    </ModifyPartition>
    <Order>2</Order>
    <PartitionID>2</PartitionID>
    <Label>System</Label>
    <Format>FAT32</Format>
    </ModifyPartition>
    <!-- MSR partition does not need to be modified -->
    <Order>3</Order>
    <PartitionID>3</PartitionID>
    </ModifyPartition>
    <Order>4</Order>
    <PartitionID>4</PartitionID>
    <Label>OS</Label>
    <Letter>C</Letter>
    </ModifyPartition>
    </ModifyPartitions>
    </Disk>
    </DiskConfiguration>
    <ImageInstall>
    <OSImage>
    <InstallTo>
    <DiskID>0</DiskID>
    </InstallTo>
    <InstallToAvailablePartition>false</InstallToAvailablePartition>
    </OSImage>
    </ImageInstall>
    <UserData>
    <ProductKey>
    <!-- Do not uncomment the Key element if you are using trial ISOs -->
    <!-- You must uncomment the Key element (and optionally insert your own key) if you are using retail or volume license ISOs -->
    <Key></Key>
    <WillShowUI>Never</WillShowUI>
    </ProductKey>
    <AcceptEula>true</AcceptEula>
    <FullName>PC</FullName>
    <Organization></Organization>
    </UserData>
    </component>
    </settings>
    <settings pass="offlineServicing">
    <component name="Microsoft-Windows-LUA-Settings" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <EnableLUA>true</EnableLUA>
    </component>
    </settings>
    <settings pass="generalize">
    <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <SkipRearm>1</SkipRearm>
    </component>
    </settings>
    <settings pass="specialize">
    <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    </component>
    <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP-UX" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <SkipAutoActivation>true</SkipAutoActivation>
    </component>
    <component name="Microsoft-Windows-SQMApi" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <CEIPEnabled>0</CEIPEnabled>
    </component>
    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ComputerName></ComputerName>
    <ProductKey>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</ProductKey>
    </component>
    </settings>
    <settings pass="oobeSystem">
    <AutoLogon>
    <Password>
    <Value>Start123</Value>
    <PlainText>true</PlainText>
    </Password>
    <Enabled>true</Enabled>
    <Username>PC</Username>
    </AutoLogon>
    <OOBE>
    <HideEULAPage>true</HideEULAPage>
    <HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>
    <HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>
    <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>
    <NetworkLocation>Home</NetworkLocation>
    <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>
    <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>
    <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>
    </OOBE>
    <UserAccounts>
    <LocalAccounts>
    <LocalAccount wcm:action="add">
    <Password>
    </Password>
    <Description></Description>
    <DisplayName>PC</DisplayName>
    <Group>Administrators</Group>
    <Name>PC</Name>
    </LocalAccount>
    </LocalAccounts>
    </UserAccounts>
    <RegisteredOrganization></RegisteredOrganization>
    <RegisteredOwner>PC</RegisteredOwner>
    <DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet>
    <FirstLogonCommands>
    <SynchronousCommand wcm:action="add">
    <Description>Control Panel View</Description>
    <Order>1</Order>
    <CommandLine>reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v StartupPage /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine>
    <RequiresUserInput>true</RequiresUserInput>
    </SynchronousCommand>
    <Order>2</Order>
    <Description>Control Panel Icon Size</Description>
    <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
    <CommandLine>reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v AllItemsIconView /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine>
    <Order>3</Order>
    <CommandLine>cmd /C wmic useraccount where name="PC" set PasswordExpires=false</CommandLine>
    <Description>Password Never Expires</Description>
    </FirstLogonCommands>
    <TimeZone>Central European Standard Time</TimeZone>
    </component>
    </settings>
    <!-- Other AutoUnattend settings -->
    <RunSynchronous>
    <RunSynchronousCommand wcm:action="add">
    <Path>D:\Packages\eea_nt64.msi</Path>
    <Description>Install Example MSI package</Description>
    <Order>1</Order>
    </RunSynchronousCommand>
    </RunSynchronous>
    </unattend>
  • #5 20473558
    Michal2002
    Ocena: 179
    Spróbuj inaczej zabootować np. bez UEFI , wygląda na to ,że partycja nie zakłada się poprawnie
  • #6 20473798
    tablica24
    Ocena: 61
    Dobra zrobiłem inaczej.
    W ostatnich wierszach podałem skrypty bat i w nich są zawarte polecenia msiexec ,etc :)
    <Order>5</Order>
    <CommandLine>D:\Packages\1_RDP.bat</CommandLine>
    <Description>rdp_enable</Description>
    Generalnie mam już gotowca który instaluje system od A do Z z aktualizacjami po czym się wyłącza. Przy dobrym sprzęcie czas instalacji to ok 1 godzina.
    Jedynie co pozostaje to instalacja sterowników ze strony producenta o ile są wymagane. :)
    Co robi moja paczka :
    1) Instaluje system z pominięciem niepotrzebnych rzeczy np. lokalizacja, wysyłanie danych do M$. Zakłada użytkownika user/Start123
    2) Automatycznie loguje do systemu
    3) Uruchamia RDP , oraz ICMP dla IPv4
    4) Daje uprawnienia dla wykonywania skryptów ps1
    5) Robi aktualizacje Windows oraz aktualizacje opcjonalne
    6) Instaluje winget z zasobu lokalnego ( repozytorium m$ tak jak w linux)
    7) Instaluje aplikacje z ninite.com ( chce je zastąpić repo z winget)
    8) Wykonuje restart i wznawia proces aktualizacji
    9) Ostatni etap to wycofanie zmian ICMP,RDP, wykonywanie skryptów nieautoryzowanych PV etc i na koniec robi shutdown :).
  • #7 20473862
    sq3evp
    Ocena: 844
    Dla instalacji z WDS było bez różnicy jakie sa partycje - jak startuje instalator to by musiał mieć zaimplementowaną logikę sprawdzania albo zrobić instalacje częściowo nadzorowana - wybór UEFI lub nie. Pozostały proces z automatu.
    Wszystkie kroki ustalasz w scenariuszu i wykonuje się to automatycznie.
    Instalacja z WDS to było max 3x15min - 3 etapy instalacji, każdy zakończony restartem.
  • #8 20480310
    tablica24
    Ocena: 61
    Tak jak pisałem poradziłem sobie. Rozwiązanie które napisałem sobie jest dla mnie wystarczające :)
✨ Użytkownik zainstalował aplikację Serva do instalacji obrazów przez PXE i poszukuje sposobu na automatyzację procesu instalacji systemu Windows 7 lub 10. Odpowiedzi sugerują wykorzystanie instalacji nienadzorowanej oraz generatory plików odpowiedzi, takie jak Windows AFG. Użytkownik z powodzeniem skonfigurował skrypty do automatycznej instalacji, które pomijają zbędne ustawienia, zakładają użytkownika, instalują RDP, aktualizacje oraz dodatkowe oprogramowanie. Wskazano również na możliwość problemów z partycjami UEFI oraz zalecenie korzystania z gotowych rozwiązań.
