Asus - Błąd aktywacji Windows 8.1, Kod błędu 0x8007007B, przepisanie klucza, drugi właściciel
mszs 26 Lut 2023 10:59 951 4
  • #1 20459067
    mszs
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Cześć, mam zainstalowany Windows 8.1 i przy aktywowaniu pokazuje błąd: Kod błędu: 0x8007007B. Nie jestem pierwszym właścicielem laptopa. Da się to naprawić? Myślę że dlatego jest błąd bo klucz się przypisał do emaila pierwszego właściciela?
  • #2 20459088
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10424
    Sprobuj uruchomic SLUI 4 i pozniej aktywowac przez strone MS: http://m.vivr.io/ZeCVGRT zaznacz tam, ze system jest zainstalowany na 0 komputerach.
  • #3 20459094
    ArturJK
    Ocena: 772
    Jeśli system jest fabrycznie z tym notebookiem, to klucz zapisany jest w kości BIOS i jest przypisany do tej konfiguracji. Może to być chwilowy problem z aktywacją na serwerach MS. Jeśli system był kupowany oddzielnie i instalowany na tym urządzeniu to już inna sprawa, równie dobrze mógł być instalowany i aktywowany gdzieś indziej.
    Klucze OEM przypisują się do konfiguracji sprzętowej. Ogólnie to warto pomyśleć o przejściu na Windows 10, ponieważ 8.1 jest już nie wspierany od początku tego roku. Klucze z Win 8.1 pasują do dziesiątki.
  • #4 20466034
    mszs
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
  • #5 20466039
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10424
    @mszs jaki masz blad przy tym co podalem?
