Linde H30 - Wspomaganie działa tylko przy jeździe lub podnoszeniu
ITKIM 03 Mar 2023 11:59 1284 5
  • #1 20467484
    ITKIM
    Ocena: 35
    Wózek Linde H30 LPG 2007r. z usterką wspomagania kierownicy. Wózek skręca bardzo ciężko, dopiero przy jeździe lub obsłudze masztu wszystko wraca do normy. Dodam że zmierzone cieśninie na zasilaniu orbitrola dochodzi do 110 bar przy próbie skrętu i jednocześnie podnoszeniu masztu bez podnoszenia około 20 bar. Filtry hydrauliki wymieniłem.
    Proszę o wskazówki lub jakieś nakierowanie.
  • #2 20471919
    Padrettini
    Ocena: 556
    Jaka seria ? 353 czy 393 ?
  • #3 20472236
    ITKIM
    Ocena: 35
    Moja seria wózka to 393. Zauważyłem jeszcze taką przypadłość po wymianie filtrów że, wózek od razu po uruchomieniu czasami nie chce jechać i po ruszeniu pedałami do przodu do tyłu kilka razy zaskakuje i jedzie (jak go kupiłem nie było z tym problemu był tylko problem ze wspomaganiem).
  • #4 20472512
    Padrettini
    Ocena: 556
    Zapowietrzony układ hydrostatu / rozdzielacza na hydrostacie ?
    Do sprawdzenia orbitrol.
    Rozumiem, że poziom oleju sprawdziłeś ?
    Czy na wyświetlaczu pojawiają się jakieś kody błędów w chwili wystąpienia usterki ?
  • #5 20473682
    ITKIM
    Ocena: 35
    Poziom oleju sprawdzony, usterki nie występują na wyświetlaczu. Muszę w takim razie dać gdzieś orbitrol do sprawdzenia.
  • #6 21881795
    jarek 13
    Ocena: 2
    Witam czy udało się to ogarnąć
