Astra J - Zredukowana jasność wyświetlacza nawigacji
DEXTRAN 06 Mar 2023 23:53 2505 2
  • #1 20473532
    DEXTRAN
    Ocena: 62
    Mam problem z wyświetlaczem w Astra J 2010r. Taki jak poniżej:
    Wyświetlacz sprzężony z radiem CD500, kolor. Mianowicie od pewnego czasu jasność max wyświetlacza jest teraz taka jak wczśniej było 50%. Jak rozjaśnię pokrętłem na maximum to wyświetlacz między zegarami razi po oczach a ten od radia/navi świeci tak jak wcześniej przed usterką miał 50% mocy. Wcześniej nie było problemów, usterka wystąpiła nagle. Ciężko się z tym jeździ. Jak między zegarami ustawię w sam tak 50%, to od radia nic nie widać prawie. Wcześniej tak nie było. Wie ktoś o co chodzi ? Dodam, że mam czujnik światła pod szybą do świateł, który działa normalnie w odniesieniu do świateł (dzień/noc) o ile to ma jakieś znaczenie tutaj.
    miszcz310
    Ocena: 178
    Jeżli pojawiło się nagle to proponuje prześledzić kable od zasilania i od sygnały sterującego jasnością (jeżeli jest jeszcze analogowy od pokrętła). Może po prostu jakiś styk padł, albo jakiś przewód się ułamał. Ewentualnie możesz próbować włączyć wszystko i ruszać po kolei wiązkami, może będzie się poprawiać/pogarszać.
  • #3 20473931
    DEXTRAN
    Ocena: 62
    Tak zrobię w końcu. Ale dziwne jest to, że jak światła przestawiaja sie na tryb dzienny to jasnosc wyswietlacza wraca do ustawien maxymalnych wiec podswietlenie raczej ok w matrycy, to raczej cos z czujnikiem zmierzchu chyba bedzie. Pytanie raczej do tych co juz mieli podobny problem.
