Opel Astra I - wyświetlacz gaśnie po włączeniu świateł, brak pokrętła regulacji
cgaf 16 Sie 2005 11:42 4412 12
  • #1 1738065
    cgaf
    Ocena: 15
    Posiadam samochód Opel Astra I i mam mały problem z wyświetlaczem wielofunkcyjnym. Po załączeniu stacyjki wyświetlacz działa poprawnie, lecz w chwili załączenia świateł przestaje wyświetlać cyfry. Kolega ma podobny samochód i u niego jest pokrętło do rozjaśniania pulpitu i wyświetlacza , u mnie czegos takiego nie sywierdziłem. Proszę o pomoc.
  • #2 1738150
  • #4 1738681
    cgaf
    Ocena: 15
    Wyświetlacz gaśnie na amen. Żadnego bursztynowego światła.
  • #6 5781726
    dobry8608
    Ocena: 4
    ja mam podobnie tyle ze mi najczesciej pomaga wlasnie to pokretlo o ktorym mowa a u mnie miesci sie ono zaraz pod przelacznikiem od swiatel i sluzy jednoczesnie do rozjasniania podswietlenia zegarow. ja podejrzewam ze pokretlo jest sprawne bo regulacja podswietlenia dziala bez zarzutow ale podczas jazdy ten wyswietlacz czasami sie dziwnie zachowuje. czasem swieci mocniej czasem slabiej a chwilami calkowicie gasnie. mysle ze nalezaloby go wykrecic i sprawdzic kable i sciezki czy nie sa przepalone bo to na 90% w tym tkwi problem.
  • #8 5783226
    emek777
    Ocena: 2
    terapia wstrzasowa lekiem na caBe zlo:D
  • #9 5839650
    andiRT
    Ocena: 62
    Chyba masz radio nie oryginalne i tam pomieszane kable.
  • #11 5843438
    rico37p
    Ocena: 316
    Ostatnio przelutowałem wszystkie piny we wtyku i pomogło( było to w CORSIE ).
  • #12 5846555
    dobry8608
    Ocena: 4
    ja do wczoraj mialem ten sam problem. poprawilem luty na plytce i teraz wszystko jest ok. taka juz jest natura tych wyswietlaczy :/ teraz tylko wywala mi blad 95 ale przy nieoryginalnym radiu to normalne. a przy okazji polecam ten artykul:
    http://astra.autokacik.pl/technika/tidkody.htm
  • #13 9025659
    slawarek
    Ocena: 212
    Potwierdzam,że przyczyna to zimne luty na dużym oporniku, prawie nie widoczne po rozkręceniu wyświetlacza.
W Opel Astra I wyświetlacz wielofunkcyjny działa po włączeniu stacyjki, lecz gaśnie całkowicie po załączeniu świateł, bez widocznego podświetlenia. W niektórych egzemplarzach występuje pokrętło do regulacji jasności podświetlenia pulpitu i wyświetlacza, jednak w opisywanym modelu brak takiego elementu. Problem najczęściej wynika z tzw. zimnych lutów na płytce wyświetlacza, zwłaszcza przy dużym oporniku, co powoduje przerwy w obwodzie i zanikanie obrazu. Rozwiązaniem jest przelutowanie pinów we wtyku lub naprawa połączeń na płytce. Czasem konieczne jest rozkręcenie wyświetlacza i sprawdzenie ścieżek oraz kabli pod kątem uszkodzeń. Wskazano również, że oryginalne radio nie wpływa na problem, a usterka jest typowa dla tych wyświetlaczy. Dodatkowo, w niektórych przypadkach wyświetlacz może zachowywać się niestabilnie, zmieniając jasność lub gasnąc okresowo.
