[Rozwiązano] Renault Megane IV - Problem z hamulcem postojowym elektrycznym po wymianie tarcz i klocków
adriann15071990 07 Mar 2023 18:17 4740 4
  • #1 20474582
    adriann15071990
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Witam. Jestem tu nowy i chciałbym przedstawić swój problem z hamulcem postojowym elektrycznym MEGANE IV. Kilka dni temu oddałem do mechanika na wymianę tarcz i klocków hamulcowych, po wymianie świeci się kontrolka pomarańczowa z kluczem oraz jest komunikat "skontroluj hamulec postojowy". Hamulec pracuje, zaciąga się i odhamowuje po zastopowaniu ręcznie oraz zaciąga się po wyłączeniu silnika, jednak problem taki, że podczas próby ruszenia hamulec nie odpuszcza jak było to wcześniej. Proszę o pomoc bo nigdzie nie ma takiej informacji na ten temat. Dodam, że po wykasowaniu błędu od razu powraca. Błąd dodaje w załączniku.
    • Renault Megane IV - Problem z hamulcem postojowym elektrycznym po wymianie tarcz i klocków IMG_20230222_183711712.jpg (3.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20474590
    decybel91
    Ocena: 4218
    Błąd jest dość prosto opisany. Albo sterownik skrzyni biegów albo wiązka elektryczna. Może źle zakodowane UCH.
  • #3 20474715
    adriann15071990
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    UCH powinno być wszystko OK, ponieważ do tej pory było OK. Teraz po Twojej odpowiedzi jeszcze mi się rozjaśniło, że to właśnie brak sygnału ze skrzyni biegów powoduje nie odhamowanie podczas próby ruszania...
  • #4 20474818
    decybel91
    Ocena: 4218
    Nie wiadomo jak były cofnięte zaciski do wymiany klocków. Może przypadkowo przekodowano UCH.
  • #5 20524410
    adriann15071990
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Problemem były źle odhamowanie zaciski. Lanch sobie poradził bez problemu za to wersja pirat can clip niestety nie
