VW Passat B5 - Skoki napięcia ładowania alternatora po rozruchu i 50km (14,5-14,6V do 13,4-13,5V)
man12124 09 Mar 2023 18:13 951 3
  • #1 20477828
    man12124
    Poziom 4  
    Ocena: 13
    Czy to normalne, że po rozruchu alternator daje 14.5-14.6V, a po 50km wynosi 13.8-13.9?
    A np. latem nawet 13.4-13.5V.
    I dlaczego tak się dzieje?
  • #2 20477840
    artekd
    Ocena: 32
    Witam !
    Ja tak mam w swoim Passacie b5 i uważam że jest OK
    Poza tym myślę że jest to / napięcie/ uzależnione od stopnia naładowania akumulatora , oraz wpływu temperatury na regulator nacięcia ładowania co jest wmontowany w alternator.
  • #3 20477943
    man12124
    Poziom 4  
    Ocena: 13
    A to nie powinno być stałe 14,4?
  • #4 20477988
    artekd
    Ocena: 32
    idealnie nie będzie , w zależności od ilości włączonych odbiorników wahać się będzie
    Kiedyś jak w Fiacie 125P zrobiłem regulator z kompensacja temperatury to bardziej się dokładniej utrzymywało na stałym poziomie napięcie przy naładowanym akumulatorze.
    możesz podmienić na próbę z innym alternatorem jak masz albo z regulatorem napięcia i sprawdzić .Duże różnice mogą świadczyć np o zużytych już szczotkach od wzbudzania .
