Grupa VAG - Korodowanie rantów tarcz hamulcowych: przyczyny i rozwiązania
mati1121 15 Mar 2023 16:59 984 11
  • #1 20490360
    mati1121
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Witam, czym może być spowodowane korodowanie tarczy tylko na końcu tarcz? Rant 3-4mm reszta tarczy czysta, zbiera dobrze.
  • #2 20490459
    robokop
    Ocena: 6353
    Tym samym, co każda korozja - utlenianiem metalu. W czymś to przeszkadza?
  • #3 20490514
  • #4 20491626
    mati1121
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Panowie żeby była jasność rant rdzy nie od strony wentylacji tarczy tylko od strony zbierania klocka, jak by był za mały o kilka mm, olać temat czy można coś zrobić? Prowadnice itp były nowe zmienione z tarczami i klockami
    Troszkę tak, w estetyce, felga odsłania zestaw hamulców, zaciski ładnie na połysk pomalowane, tarcze po prawie całej powierzchni ładnie czyste i rdza na końcówce tarczy, rzuca się w oczy strasznie :(
  • #5 20491661
    anchilos
    Ocena: 962
    Tak konstruktor zaplanował, z jakiej przyczyny - nie wiem.
    mati1121 napisał:
    olać temat
    Tak.
  • #6 20491942
    milejow
    Ocena: 5115
    Cała powierzchnia jaką obejmuje klocek i współpracuje z tarczą ma być czysta i błyszcząca
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #7 20491975
    majster129
    Ocena: 103
    To jest największy skutek uboczny konstrukcji tarczy rdza, teraz producenci malują tarcze
  • #8 20492072
    omegolotC30NE
    Ocena: 138
    Zamienniki tarcz nawet uznanych producentów korodują w ten sposób w tempie expresowym. Tarcze malowane są estetyczne max dwa sezony. Problem jest denerwujący.
  • #9 20492135
  • #10 20492223
    majster129
    Ocena: 103
    johnny833 napisał:
    Kiedyś gadałem z jednym gościem z firmy co robią tarcze. Zapytałem dlaczego nie malujecie tarcz wewnątrz. On bardzo zdziwiony po chwili odpowiedział że żadna farba nie wytrzyma temp jaka tam panuje.Było koniec pytań. Teraz myślę że gadał głupoty. Bo, pokrycie porządną farbą tarczy zdecydowanie przedłuża jej żywotność . Lub jak kto woli efekt wizualny. Widziałem farby którymi malują piece o wyglądzie typowej srebrzanki. Piec potrafi przepracować kilka sezonów i jest czasem czerwony ale farba trzyma się na nim cały czas. Jasne,w aucie jest narażona na sól i wilgoć. Ale wydaje mi się że porządna farba wysokotemperaturowa wydłuża życie tarczy. A szczególnie jak ktoś jeździ tylko w niedziele do kościoła.Co o tym sądzicie?
    Jeśli pomalowanie tarczy wydłuży żywotność tarczy przynajmniej o 2 lata to jak myśli jest warto to robić czy nie
  • #11 20492242
  • #12 20492258
    majster129
    Ocena: 103
    johnny833 napisał:
    No tak.
    To chyba można zamknąć temat bo wszystko zostało powiedziane na temat rdzy
✨ Korodowanie rantów tarcz hamulcowych w pojazdach Grupy VAG jest powszechnym zjawiskiem, które wynika z utleniania metalu oraz konstrukcji hamulców. Użytkownicy zauważają, że rdza pojawia się głównie na krawędziach tarcz, co jest efektem niedoskonałego zbierania klocków hamulcowych. Wiele osób podkreśla, że estetyka tarcz jest ważna, zwłaszcza gdy felgi odsłaniają zestaw hamulcowy. Producenci tarcz często malują je, jednak malowanie nie zawsze zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące stosowania wysokotemperaturowych farb, które mogłyby przedłużyć żywotność tarcz, ale nie ma jednoznacznych dowodów na ich skuteczność w warunkach eksploatacyjnych.
