Hulajnoga Xiaomi M365 elektryczna - nie działa bez podłączonej ładowarki
jakubiecbeata63 19 Mar 2023 23:28 1929 4
  • #1 20498649
    jakubiecbeata63
    Witam serdecznie, mam problem. Mój syn ma hulajnogę Xiaomi i działa cały czas bez zarzutów do dzisiaj, pod ładowarką działa a jak się odłączy to nie włącza się, co to może być? Bo syn jest zrozpaczony tą sytuacją, już nie mam pomysłów jak mu pomóc i chyba jedynie zostaje mi serwis ale chciałabym tutaj zaczerpnąć informacji co to może być? Bardzo proszę o opinię.
  • #2 20498707
    mario88legia
    Ocena: 11
    Hejka.
    Możliwe, że problemem jest uszkodzenie baterii lub ładowarki, ale mogą też wystąpić inne problemy. Oto kilka sugestii, co możesz sprawdzić:
    Sprawdź, czy kabel ładowarki jest w dobrym stanie i czy nie ma widocznych uszkodzeń lub przecięć. Jeśli kabel jest uszkodzony, spróbuj wymienić go na nowy.
    Upewnij się, że ładowarka jest podłączona do sprawnej gniazdka elektrycznego. Spróbuj podłączyć ładowarkę do innego gniazdka i sprawdź, czy hulajnoga zaczyna się ładować.
    Sprawdź stan baterii. Jeśli bateria jest zużyta, może nie reagować na ładowanie. Spróbuj podłączyć ładowarkę na dłuższy czas (np. kilka godzin) i sprawdź, czy stan baterii się poprawi.
    Sprawdź, czy nie ma problemów z przyciskiem włączania hulajnogi. Może on być uszkodzony lub zablokowany. Spróbuj nacisnąć przycisk kilka razy i sprawdź, czy hulajnoga się włącza.
    Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie działa, możliwe, że problemem jest uszkodzenie hulajnogi lub jej podzespołów. W takim przypadku zalecamy skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem Xiaomi, gdzie specjaliści będą mogli przeprowadzić dokładną diagnozę i naprawić usterkę.
    Mam nadzieję, że powyższe sugestie pomogą rozwiązać problem z hulajnogą Xiaomi.
    Pozdrawiam Mario88
  • #3 20499052
    jarroQ
    Ocena: 622
    Witaj. Ustalmy na początku czy to na pewno Xiaomi bo wielu moich klientów ma taniego klona i dziwią się jak ich uświadamiam że ktoś jednak ich oszukał.
    Na ładowarce masz logo Xiaomi? Możesz się z hulajnogą połączyć po bluetooth aplikacją M365Tools?
  • #4 20938523
    djdimon54
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    W moim przypadku, brak ładowania, związany był z uszkodzonym sterownikiem bateria BMS. Po wciśnięciu reset na sterowniku migała czerwona dioda 3x przerwa 1x. Nie włączała się w cale. Na sprawnym BMS miga niebieska dioda. Może się komuś przyda taka informacja. PS w Krakowie za naprawę zapłaciłem 315zł z transportem. U Chińczyków widziałem nową za 460zł.
  • #5 21000928
    LEDówki
    Ocena: 2546
    Hulajnoga nie działa bez podłączonej ładowarki = Hulajnoga działa (tylko) z podłączoną ładowarką. Można zatem odrzucić testy ładowarki. Gdyby ona była niesprawna, to problem by brzmiał inaczej, bateria by się nie ładowała. Koledzy dobrze kierują Autora/Autorkę w stronę sprawdzenia układu zabezpieczeń baterii. Fachowiec ma mierniki, posprawdza akumulatory i zabezpieczenie (BMS). Można też oczywiście kupić kolejny elektrośmieć u majfrendów.
