[Rozwiązano] PS4 Slim - Brak ładowania pada oraz parowania po usb
nuda 21 Mar 2023 16:29 1401 10
  • #1 20501430
    nuda
    Ocena: 30
    Witam, posiadam ps4 po innym serwisie, konsola przyniesiona w częściach. Po złożeniu okazało się że napęd nie dostaje zasilania, zostało to naprawione, po czym wyszło że uszkodzony jest także laser. Nie zauważyłem że pady nie parują się z konsolą. Po sprawdzeniu, napięcie na gnieździe 5v jest obecne, na pinach d- d+ odczyty identyczne(brak zwarć). Pad który został przyniesiony z konsolą normalnie się paruje po bt/wifi, Problem jest z parowaniem nowego pada oraz ładowaniem. Wydaje mi się uszkodzenie mostka, i tu pytanie czy bawić się w reballing czy zamówić mostek i podmienić?
  • #2 20501599
    2konrafal1993
    Ocena: 746
    Nawet do pracy pada po USB znacząca rolę odgrywa moduł Wifi/BT. Jeśli są problemy z wifi to ten moduł należy wymienić bo ma jakiś problem, w ps4 lubią się psuć te moduły. Mostek też może być uszkodzony ale nie musi, sprawdź moduł bt.
  • #3 20501733
    nuda
    Ocena: 30
    Problemów z wifi nie ma, pad się normalnie łączy po przez bt oraz wifi normalnie się łączy z siecią. Dla tego myślę pierwsze o reballingu ewentualnie o wymianie mostka. Parowanie również nie działa w trybie safe mode.
  • #4 20501890
    2konrafal1993
    Ocena: 746
    Dobrą metodą na sprawdzenie czy winny jest ten jedem układ to reflow, często po reflow układ wraca do żywych ale nie będzie to trwać długo bo tylko wymiana da dobry efekt.
  • #5 20501910
    nuda
    Ocena: 30
    Zapomniałem o tym wspomnieć, reflow zrobiony brak jakichkolwiek efektów.
  • #6 20501979
    2konrafal1993
    Ocena: 746
    Ale nie zawsze musi wrócić do żywych, im nowsza konsola tym mniej prawdopodobne że reflow pomoże. Czasem trzeba ryzykować i kupić układ by się przekonać czy to on winny. Reballing bez sensu bo jeśli układ już dokonuje żywota to nic mu nie pomoże a tylko niepotrzebnie zmęczysz płytkę robiąc reball 2 razy. Zdecydowanie lepiej raz a poważnie. Jeśli mostek nie pomoże to trzeba wymienić moduł bt wifi.
  • #7 20502230
    nuda
    Ocena: 30
    I tu się z tobą zgodzę, nie chce nie potrzebnie grzać dwa razy płyty. Patrząc już na koszty naprawy, stwierdzam ze sprzęt jest sprawny bez działających usb. Pada zawsze można sprawować po przez system, po przez działającego tego także posiadam do niej(niestety też w opłakanym stanie). W takim razie na tą chwile naprawę zakończę na tym etapie. Dziękuje za porady, i w pierwszej kolejności pójdzie wymiana mostku jak będzie to już niezbędne.
  • #8 20525236
    nuda
    Ocena: 30
    Niestety jestem zmuszony wymienić mostek, i mam pytanie czy po wymianie mostu muszę edytować bios konsoli ? Nie mam dużej styczności z konsolami na co dzień, ale z wymianą mostu poradzę sobie bez problemu.
  • #9 20525265
    2konrafal1993
    Ocena: 746
    Nie trzeba nic robić, przelutuj mostek i powinna działać.
  • #10 20525353
    nuda
    Ocena: 30
    W takim razie dzięki za informacje. Temat do zamknięcia.
  • #11 20525357
    nuda
    Ocena: 30
    Wszystko jasne.
✨ Użytkownik zgłasza problem z konsolą PS4 Slim, która po naprawie nie ładowała kontrolera oraz nie parowała go przez USB. Po sprawdzeniu napięcia na gnieździe 5V oraz pinach D- i D+ stwierdzono, że problem może leżeć w uszkodzeniu mostka lub modułu Bluetooth/Wi-Fi. Użytkownik przeprowadził reflow, ale nie przyniosło to efektów. W dyskusji zasugerowano, że wymiana mostka może być konieczna, a reballing nie jest zalecany. Po wymianie mostka nie ma potrzeby edytowania BIOS-u konsoli. Użytkownik planuje wymianę mostka jako pierwszą opcję naprawy.
