VW Sharan 1.9TDI 1997 - Czujnik położenia gazu
gomolkamateusz1 21 Mar 2023 19:34 807 6
  • #1 20501799
    gomolkamateusz1
    Poziom 6  
    Po krótkim postoju zdechł pedał gazu VW Sharan 1.9 TDI 97 r komputer pokazał uszkodzony czujnik położenia gazu potencjometr
    Po wymianie usterka nie ustepila.
    Poradzi ktoś co może być przyczyną bądź co może być jeszcze?
    5min wcześniej był wymieniany czujnik stopu i od tego się zaczęło
  • #2 20502162
    piachu1994
    Ocena: 1161
    Sprawdź bezpieczniki.
  • #3 20502698
    majster129
    Ocena: 103
    To auto zasila pedał gazu z ecu , dobrze sprawdź kable lub ecu do wymiany
  • #4 20502726
    sigwa18
    Ocena: 3377
    Najpierw to niech odłączy ten czujnik pedału hamulca. Bo tu można skopać montaż i będą takie objawy. Jak to nie pomoże to nich zmierzy napięcie zasilania na wpiętym pedale gazu. Potem jakie sygnały wysyła do ECU (są dwa jeden powinien być w okolicy 0,5 V a drugi około 4,5 V) bez wciśnięcia pedału gazu. Przy wciskaniu jeden powinien rosnąć drugi maleć (suma tych wartości około 5V) aż przy pełnym wartości mają być 4,5 V a drugi 0,5V.
    PS Nowe nie znaczy sprawne.
  • #5 20503510
    majster129
    Ocena: 103
    Aż mnie zaciekawiłeś tym
    Automat stopu nie ma żadnego znaczenia co do błędów pedału gazu
  • #6 20503696
    sigwa18
    Ocena: 3377
    Autor nie podał kodu błedu a wciśniety pedał hamulca blokuje pedał gazu. Takie zabezpieczenie w razie zablokownia się pedału gazu.
  • #7 20503869
    majster129
    Ocena: 103
    Naprawdę w to wierzysz, chyba nie bardzo wiesz po co to jest
    Wielu ludzi w tym modelu jeżdżą z zepsutym automatem stopu i nawet nie wiedzą o tym bo jest tylko mały nie winy objaw
    Blokuje przy pierwszym naciśnięciu, sprawdź sam co się stanie przy drugim lub kolejnym naciśnięciu gazu
    Jestem ciekawy jak to zrobiłeś
    Na mój nos ubiłeś ecu, ale zobaczymy na czym się skończy
Użytkownik zgłasza problem z pedałem gazu w VW Sharan 1.9 TDI z 1997 roku, który przestał działać po wymianie czujnika stopu. Komputer wskazał uszkodzony czujnik położenia gazu, jednak po jego wymianie usterka nie ustąpiła. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie bezpieczników, kabli oraz ECU, a także odłączenie czujnika pedału hamulca, który może wpływać na działanie pedału gazu. Wskazują na konieczność pomiaru napięcia na czujniku gazu oraz na to, że nowy czujnik nie zawsze oznacza sprawność. Dodatkowo, podkreślają, że wciśnięty pedał hamulca może blokować pedał gazu.
