[Rozwiązano] Pralka Miele W1514 Błąd Odpływu Wody - Wężyki Drożne, Problem z Pompą?
Pekil 27 Mar 2023 13:23 3465 6
  • #1 20510796
    Pekil
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Witam. Po nabraniu wody, zrobi parę obrotów i całą wodę wypuści z komunikatem "błąd odpływu wody". Wężyki drożne.
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Układ hydrostatu pracuje poprawnie?
  • #3 20510834
    Pekil
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    To znaczy? jak to mogę sprawdzić ?
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Zatrzymuje pobór wody na odpowiednim poziomie? Możesz uruchomić pralkę z zakręconym zaworem i zobaczyć co wtedy będzie się działo.
  • #5 20510888
    Pekil
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Zaraz sprawdzę...
    >>20510848
    Ten sam komunikat... Po włączeniu przy zakręconym zaworze wpuściło trochę wody z węża i po chwili wyskoczył komunikat "Błąd dopływu wody" oraz włączyła się pompa spustu...
    Poprawiłem TONI_2003
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Pracująca pompka odprowadzająca świadczyłaby o przecieku. Jak pralna ma czujnik zalania to sprawdź czy na dnie pralki nie ma wody. Może też być woda po czyszczeniu filtra. Jak jest to osuszyć i sprawdzić wtedy.
  • #7 20511388
    Pekil
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Problem rozwiązany
    Po zdemontowaniu przedniej części automatu postanowiłem sprawdzić wężyk który łączy panel elektroniczny z bębnem . Demontując ten mały zbiorniczek pod bębnem łączący wężyk z panelem przednim okazało się że zalega przy wlocie kapsel z napoju i to prawdopodobnie on przytykał wprowadzając w błąd poziom wody . Ponieważ usuwając to po skręceniu działa wszystko poprawnie . ZBYCHU -Dzięki za zaangażowanie w poście !
Użytkownik zgłosił problem z pralką Miele W1514, która po napełnieniu wodą wypuszcza ją z komunikatem "błąd odpływu wody". W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie działania hydrostatu oraz ewentualnych przecieków. Po dalszych testach, w tym uruchomieniu pralki z zakręconym zaworem, użytkownik zauważył, że problem nadal występuje. Ostatecznie, po demontażu przedniej części pralki, odkryto, że wężyk łączący panel elektroniczny z bębnem był zablokowany przez kapsel, co powodowało błędne odczyty poziomu wody. Po usunięciu przeszkody pralka zaczęła działać poprawnie.
