Podłączenie 3 aktywnych subwooferów The box ta-18 pod mikser xenyx 802.
thislookslikejob98 30 Mar 2023 11:27 417 3
  • #1 20515620
    thislookslikejob98
    Witam, mam problem z podłączeniem całego zestawu. Zestaw to górki 2x the box ta12 + basy 3 x the box ta-18.
    Jak podłączyć całość pod mikser behringer xenyx 802? Czy jest taka możliwość uzyskania takiego połączenia z tym mikserem?
    Jakby ktoś mógł mi wytłumaczyć, to byłbym bardzo wdzięczny.
    Dziękuje i pozdrawiam.
    DjMapet
    Ocena: 1727
    Najprościej z wyjść MAIN OUT L/R miksera, podać sygnał na wejścia INPUT L/R pierwszego subwofera, z jego wyjść OUTPUT L/R podać sygnał na wejścia INPUT L/R drugiego subwofera, z jego wyjść OUTPUT L/R podać sygnał na wejścia INPUT L/R trzeciego subwofera a z jego wyjścia OUTPUT L podać sygnał na lewą nadstawkę TA-12 a z wyjścia OUTPUT R podać sygnał na prawą nadstawkę TA-12.
  • #3 20524297
    thislookslikejob98
    Super dziękuję za pomoc, wszystko pięknie działa. @DjMapet a wiesz może jak skonfigurować cały ten zestaw z crossoverem CX-2310? Żeby odciąć z górek niskie tony a z basów zdjąć wszystko powyżej 90Hz. :)
  • #4 20524397
    DjMapet
    Ocena: 1727
    Basów nie trzeba dodatkowo filtrować crossoverem, bo mają nawet niezgorszy filtr górnozaporowy, więc możesz doświadczalnie ustawić go w każdym basie w okolicy 90-100 Hz.
    CX-2310 wpinasz w linię pomiędzy ostatni bas a nadstawki, czyli z wyjść OUTPUT L/R trzeciego basu podać sygnał na wejścia INPUT 1/2 a z wyjść HIGH 1/2 sygnał na lewą i prawą nadstawkę a potencjometry XOVER FREQ ustawiasz doświadczalnie w okolicy 90-100Hz.
    Jak jeszcze nie masz crossovera, to by odciążyć nadstawki od przetwarzania niskiej części pasma, wystarczy nie podbijać zbyt mocno dołu potencjometrem korekcji BASS w nadstawkach, ustawiając go doświadczalnie w okolicach godź. 8-10.
    TREBLE ustawiasz doświadczalnie wg potrzeby.
    Jest jeszcze inny sposób konfiguracji zestawu, ale pod warunkiem że nie korzystasz z szyny PHONES/CTRL ROOM miksera. Wtedy na nadstawki (za pośrednictwem crossovera) można podać sygnał bezpośrednio z wyjść MAIN OUT L/R miksera a na basy z wyjść CTRL ROOM miksera i masz osobno kontrolę nad nadstawkami i basami bezpośrednio z poziomu miksera.
    Na szynie CTRL ROOM jest ten sam sygnał jak na szynie MAIN OUT.
