Problem jak w tytule, jednak przed wystąpieniem tej usterki, telewizor wcześniej długo się załączał. Gdy już się uruchomił wszystko działało normalnie. Teraz w momencie przejścia z SB przestaje świecić czerwona dioda na panelu, a niebieska która powinna się załączyć ledwo się świeci. Z okolicy płytki matrycy (płytka przy samej matrycy na całej jej długości) słychać delikatne brzęczenie. Po odpięciu zasilania podświetlenia matrycy dalej taki sam stan, telewizor nie startuje, po odpięciu matrycy od T-con, dalej to samo (brzęczenie ustaje), po odpięciu T-con od płyty głównej dalej to samo. Pomiar tranzystorów na płycie zasilacza nie wskazał nic podejrzanego. Płyta zasilacza według tego co na niej napisane powinna dawać 3 napięcia 5V, 12V, 24V. 5V SB jest, ps_on jest, 5V jest, 12V jest natomiast na dwóch pinach gdzie powinno być 24V, jest 12V. Jak jeszcze przejrzeć zasilacz i na czym się skupić?
