Problem z gasnącym Volvo S40 II 1.6D 2007 przy zbliżaniu się do rezerwy - przyczyny?
krekora87 02 Kwi 2023 19:23 924 10
  • #1 20521576
    krekora87
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Witam mam problem z volvo s40 II 2007 rok 1.6D, im bliżej rezerwy gaśnie lub się dusi albo jak zgaśnie odpali się go na za pomocą samostartu t jedzie i po jakimś czasie znowu gaśnie, podpinalismy komputer nic nie pokazał ktoś wie co może być na rzeczy ?
  • #2 20521597
  • #3 20521650
    krekora87
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Filtr paliwa zmieniany, jest możliwość że to wina czujnika ciśnienia paliwa?
  • #4 20521748
  • #5 20521772
  • #6 20521815
  • #7 20521849
    krekora87
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    W volvo nie było oznaczenia hdi
  • #8 20521853
  • #9 20521862
    marszałekkom
    Ocena: 505
    To i tak wygląda jak nieszczelność gdzieś w koszu. A może wskaźnik oszukuje?
  • #10 20521888
    krekora87
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Rozumiem a pytanie do pompy dostsnie się w jakiś łatwy sposób czy muszę wyciągać bak?
  • #11 20521928
✨ Użytkownik zgłasza problem z Volvo S40 II 1.6D z 2007 roku, które gaśnie lub dusi się przy zbliżaniu do rezerwy paliwa. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego nie znaleziono błędów. Uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną może być problem z układem paliwowym, w tym ciśnieniem na szynie paliwowej, czujnikiem ciśnienia paliwa, nieszczelnością w koszu paliwowym lub uszkodzeniem przewodu łączącego pompkę z króćcem wyjściowym. Wskazują również na możliwość sprawdzenia otworu rewizyjnego pod tylną kanapą, co może ułatwić dostęp do pompy paliwa.
