Triak BTB16 - testowanie, pomiary oporności, układ próbny i diagnozowanie uszkodzeń
Stingray 05 Kwi 2023 12:50 717 5
  • #1 20526100
    Stingray
    Witam szanownych forumowiczów.
    Wyjąłem ostatnio z urządzenia triak BTB16 celem jego sprawdzenia. Pomierzyłem w każdą możliwą stronę na wypadek zwarcia. Wyszło że występują oporności na poziomie 80ohm pomiędzy anodami a bramką i pomiędzy anodami ok. 20ohm. Zwarcia totalnego nie ma. Przystąpiłem do budowy układu próbnego. Do pierwszej anody podłączyłem minus, do drugiej anody katodę diody LED, z kolei do anody LED podłączyłem dwa rezystory w szeregu o sumarycznej oporności 150ohm. Do tego podłączyłem plus zasilania. Według teorii podłączając zasilanie i zwierając plus z bramką triaka dioda powinna świecić do momentu odłączenia zasilania. W moim wypadku dioda zapala się na chwilę po czym przygasa, a po usunięciu zworki pomiędzy plusem a bramką przestaje świecić w ogóle.
    Czy na podstawie tego badania mogę stwierdzić że triak jest uszkodzony? Owszem, mogę w ciemno kupić drugi i podmienić, ale nie chodzi o to żeby wymieniać elementy na "pałę" tylko wynieść jakąś wiedzę z tej lekcji.
  • #2 20526105
    grzeskk
    Ocena: 730
    W triaku występuje jeszcze minimalny prąd podtrzymania i być może jest zbyt mały.
  • #3 20526131
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Ocena: 374
    Dokładnie tak jak pisze grzeskk. Przy takim sposobie sterowania triak wyzwala się i gaśnie z powodu zbyt niskiego prądu. Później dioda świeci po prostu przez złącze bramka-anoda. Niejako przy okazji "odkryłeś" drugi sposób wyłączania triaka - pierwszy to zanik napięcia a drugi to właśnie obniżenie prądu poniżej progu podtrzymania.
  • #4 20526164
    kazikszach
    Ocena: 1102
    Te triaki mają w zależności od wersji prąd podtrzymania 25 lub 50mA, czyli musisz mieć prąd płynący przez diody większy od 50mA, bo inaczej się wyłączy.
  • #5 20526193
    Stingray
    Z tego co koledzy piszą wnioskuję że triak raczej sprawny. Poszukam czy gdzieś nie mam takiego samego w częściach z rozlutu i sprawdzę czy zachowuje się tak samo w tych samych warunkach. Zasilacz podaje mi jaki prąd aktualnie jest pobierany i zdaje mi się że było tam więcej niż 25mA ale mniej niż 50mA. Co ciekawe dioda przez ułamek sekundy świeciła pełnym światłem, po czym przygasała. Nie wiem czy to coś z tym triakiem jest nie tak, czy zasilacz ograniczał prąd. Wieczorem sprawdzę jeszcze raz. Dziękuję za odzew i za pogłębienie mojej wiedzy w tej materii. Tematu jeszcze nie zamykajmy bo mogą jakieś niespodziewane wnioski z tego wypływać.
  • #6 20526409
    jarek_lnx
    Ocena: 6123
    Tylko A1 do G ma prawo przewodzić.
    Ja sprawdzam na zasilaczu z ograniczeniem prądowym, wiec prąd mam taki jaki potrzeba, sprawdzam zawsze obie polaryzacje bo triak potrafi się uszkodzić w jedną stronę.
