Proponuję sterowniki Omega. Jak dla mnie całkiem fajne, wydaje mi się że tak troszkę lepsze od oryginałów z ATI. Jeśli bedzie problem ze ściągnięciem to wsadzę na elkę
Polecam Omegi. a nie oryginalny sterownik. Omega jest bardziej przejrzysta, wszyskto dziala jak nalezy, szybko mozna dotrzec do tego czego sie szuka. Oryginal wg mnie jest zbyt "bajerowy" a za malo konkretny.
A czy kabel jest podłączony do TV?
jeśli nie masz kabla podłączonego pod złącze w TV może nie wykrywać - on wykrywa podłączone urządzenie a nie obecność TVout'a. Tak czy inaczej powinieneś w sterownikach mieć chyba trzy lub cztery urządzenia wyjściowe i w systemie jako dwie karty.
Mogą być dwie przyczyny ,że nie wykrywa.
- Opornośc wejścia TV jest za duża i karta go nie wykrywa.Powinno być 75ohm, ale często jest dużo wyższa.W niektórych telewizorach nawet 1kohm.
- Wyjście TV na karcie nie jest znormalizowane, producenci dowolnie przyporządkowują sygnały do pinów. To że na Nvidii jest Ok. nie znaczy że będzie tak samo na ATI
marjanko cos w tym jest jutro kupie naj prostsza przejściówke z s-vido na chinch i spróbuje podłączyc na chinch zmienie TV spróbuje ponownie. w najgorszym wypadku udam sie do sevisu w sumie jest jeszcze karta G. na gwaracji i wtedy wszystkiego sie dowiem.
czy była wada czy tez nie ale 14 dni bez grafiki to 14 dni bez kompa a co najgorsze to 14 dni odciety od świata ;(
Baddog i tu masz racje niestety nie najlepsza:) kiedys domagałem sie zastepczej karty i dostałem jak zobaczyłem co to i w jakim jest stanie stwierdziłem że wole poczekac na moja
>> mam w zapasie Gforsa2 MX 100/200
zadna rewelacja ale wiem ze zadziała
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
Problem dotyczy wyboru najlepszego sterownika do obsługi TV-out dla karty graficznej Radeon 9550 Gigabyte. Użytkownik ma trudności z wykryciem sygnału TV-out pomimo sprawnego kabla i podłączenia do różnych telewizorów. Zalecane jest użycie oryginalnych sterowników ATI oraz pakietu ATI Catalyst, jednak nie wykrywają one podłączonego monitora. Alternatywnie polecane są sterowniki Omega, które według opinii są bardziej stabilne i przejrzyste, lecz również nie rozwiązują problemu wykrywania TV-out. Sugerowano wymuszenie wykrywania TV w ustawieniach Catalyst oraz sprawdzenie poprawności podłączenia kabla i obecności sygnału. Możliwe przyczyny problemu to nieprawidłowa impedancja wejścia TV (powinna wynosić 75 ohm) lub niestandardowe przyporządkowanie sygnałów na wyjściu TV w karcie. Proponowano test z opornikiem 75 ohm na wyjściu wideo w celu weryfikacji działania TV-out. W przypadku dalszych problemów rozważane jest użycie przejściówki S-Video na chinch lub wymiana telewizora. W ostateczności planowany jest serwis karty, przy czym w serwisie można poprosić o kartę zastępczą. W dyskusji pojawiła się także wzmianka o karcie GeForce2 MX jako alternatywie działającej poprawnie z TV-out. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
