Czy 2x nagrzewnice wodne Volcano 5300m3/h wystarczą dla tunelu 6x30x3m? Dobór kotła i bufora ciepła
mikorowo6 09 Kwi 2023 17:25 780 1
  • #1 20532175
    mikorowo6
    Czy 2 nagrzewnice wodne Volcano o przepływie 5300m3/h dadzą rade nagrzać tunel foliowy 6x30 i 3wysoki? Palnie od marca do około połowy maja max, minimalna temperatura to10-12stopni, pojedyncza folia. Jeszcze jedna kwestia, załóżmy że są 2 nagrzewnice każda o mocy 30KW, jaki kocioł do tego dobrać? Kocioł musi miec 60KW? Jak to się przelicza? Czy w takiej instalacji wystarczy kocioł zasilajacy nagrzewnice czy jeszcze musi być bufor ciepła?
  • #2 20534214
    Aaalbercik
    Ocena: 80
    Projektant wyliczy jakie jest zapotrzebowanie na ciepło i wtedy dobierzesz sobie nagrzewnice.
    Może mieć i 20 kw tylko wtedy nie osiągniesz parametrów pracy nagrzewnic.
    TAK kocioł powinien mieć moc taką jaką moc mają podłączone do niego urządzenia.
    To tak najprościej bez kombinacji :-)
