VW Sharan - 1.9 TDI AUY - Brak mocy, późne wkręcanie się.
NefJu 10 Kwi 2023 19:52 1245 3
  • #1 20533585
    NefJu
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Witam, jak w temacie. Przy przyspieszaniu autko późno się wkręca, nie ma mocy do pewnego momentu. Dopiero powyżej 2000 tyś obrotów z gazem w podłodze zaczyna się rozpędzać. Dodam, że w samochodzie był wymieniany silnik na drugi, używany i objawy są identyczne przed i po wymianie. Turbina była sprawdzana, a zawór EGR był wymieniany na nowy. Myślałem jeszcze nad zmianą sterownika silnika, ale nie wiem czy ma to jakiś sens. Co jeszcze warto sprawdzić i w jaki sposób wyeliminować problem? Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
    Pacjent to VW Sharan z 2002 roku. Silnik pod maską to 1.9 TDI 115 koni AUY.
  • #2 20533603
    stalin2
    Ocena: 76
    przewody podciśnieniowe sprawne ? , szczelne
    pompa vacum sprawna ?
  • #3 20533636
    NefJu
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Na starym silniku były identyczne objawy braku mocy, silnik był przemieniany w całości. Czyli turbina i pompa była przekładana. Co do szczelności przewodów nie jestem pewien, ja osobiście silnika nie przekładałem tylko robił to mechanik. Od czego zacząć diagnozę?
  • #4 20533646
