[Rozwiązano] AFDD - na jakiej zasadzie działa i jaka jest jego budowa?
Grzegorz740 13 Kwi 2023 11:31 1050 9
  • #1 20537516
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 552
    Jakiś czas temu spotkałem się w internecie , że są aparaty AFDD wykrywające zwarcia łukowe - iskrzenia.
    Zastanawiam się na jakiej zasadzie działa w jaki sposób są wykrywane zwarcia łukowe - iskrzenie?
    Skąd aparat AFDD wie jakiego rodzaju jest zwarcie. Bo musi w jakiś sposób rozróżnić zwykłe zwarcie od zwarcia łukowego czy iskrzenia. Bo chyba nie za każdym razem on zadziała.
    Jaka jest budowa AFDD?
    Może ktoś z kolegów wie i będzie mógł podzielić się wiadomościami na jakiej zasadzie działa AFDD i jaka jest jego budowa.
  • #2 20537578
    raks0
    Ocena: 446
    W środku jest mikrokontroler który stale monitoruje przebiegi napięcia i prądu. W pamięci ma zapisane różne scenariusze wystąpienia iskrzenia w stanach awaryjnych. Porównując aktualne przebiegi z tymi z pamięci wykrywa awarię.
  • #3 20537745
    tyqva
    Poziom 36  
    Ocena: 1130
    @ElektrodaBot
    Na jakiej zasadzie działa aparat AFDD i w jaki sposób są wykrywane zwarcia łukowe - iskrzenie? Skąd aparat AFDD wie jakiego rodzaju jest zwarcie? Jaka jest budowa AFDD?
  • #4 20537749
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 924
    Aparat AFDD (Arc Fault Detection Device) to urządzenie, które służy do wykrywania i ochrony przed niebezpiecznymi zjawiskami zwarcia łukowego (iskrzenia) w instalacjach elektrycznych. Zwarcia łukowe mogą prowadzić do przegrzewania, uszkodzeń izolacji, a nawet pożarów. Działanie AFDD opiera się na analizie charakterystyki prądu oraz napięcia w obwodzie, co pozwala na wykrycie nieprawidłowości związanych z iskrzeniem.
    Budowa AFDD składa się z kilku kluczowych elementów:
    1. Czujniki prądowe: Są one odpowiedzialne za monitorowanie prądu płynącego przez obwód elektryczny. Monitorują zarówno prąd przewodzący, jak i prąd odbiorcy.
    2. Układ mikroprocesorowy: Służy do analizy sygnałów z czujników prądowych, przetwarzając je w celu wykrycia charakterystycznych cech iskrzenia. Porównuje odczyty z wartościami progowymi, które wskazują na niebezpieczne zjawiska zwarcia łukowego.
    3. Układ zabezpieczający: Jest to element odpowiedzialny za wyłączenie zasilania w obwodzie, gdy zostanie wykryte niebezpieczne zjawisko. W przypadku aparatów AFDD często wykorzystuje się wyłączniki magnetotermiczne lub wyłączniki różnicowoprądowe.
    Wykrywanie zwarcia łukowego opiera się na analizie charakterystyki prądu i napięcia. Sygnał prądowy płynący przez obwód jest próbkowany, a układ mikroprocesorowy analizuje próbki pod kątem wzorców związanych z iskrzeniem. Wzorce te mogą obejmować nagłe zmiany prądu, charakterystyczne częstotliwości i inne cechy.
    AFDD jest w stanie rozróżniać różne rodzaje zjawisk zwarcia łukowego dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów analizy sygnałów. Algorytmy te są zaprojektowane tak, aby rozpoznawać różnice między normalnymi zmianami prądu, jakie występują podczas pracy urządzeń, a niebezpiecznymi zjawiskami zwarcia łukowego. Dzięki temu AFDD może wykryć i zabezpieczyć obwód przed potencjalnie szkodliwymi skutkami zwarcia łukowego.
    Warto dodać, że nowoczesne aparaty AFDD są coraz bardziej zaawansowane technologicznie i wydajne, co przekłada się na lepszą ochronę instalacji elektrycznych oraz większe bezpieczeństwo użytkowników. Ważne jest jednak regularne sprawdzanie i konserwacja urządzeń, aby utrzymać ich sprawność i niezawodność.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #5 20537998
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Ocena: 522
    Tutaj badania skuteczności działania AFDD
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc...2F1%2F31.pdf&usg=AOvVaw1psyiHhBG49SrCihVjOj0c
    Z charakterystyki wzorcowej opisanej w normie IEC 62606 wynika, że AFDD charakteryzują się pewną strefą nieczułości i progową wartością minimalnego prądu detekcji określonego na 2,5 A prądu obciążenia. Oznacza to, że przy niskich prądach do 2,5 A nie jest zapewniona skuteczna ochrona przeciwpożarowa. Zadziałanie wyłączników w tym zakresie prądów obciążenia jest wybiórcze, a norma nie podaje maksymalnego czasu zadziałania zabezpieczenia w tym obszarze.
    Przedmiotem badań były dwa detektory iskrzenia różnych producentów o prądzie znamionowym 16 A. Norma IEC 62606 podaje charakterystyczne punkty pomiarowe, które poprzez liniową ekstrapolację, tworzą charakterystykę czasowo-prądową określającą maksymalny czas zadziałania zabezpieczenia [2]. Celem badań i takiego doboru wyłączników była ocena skuteczności wykrywania iskrzenia poprzez porównanie wyznaczonych charakterystyk czasowo-prądowych z charakterystyką wzorcową oraz ocena skuteczności wykrywania iskrzenia przy prądach obciążenia poniżej 2,5 A. Przeprowadzone badania wykazały, że iskrzenie przy prądzie poniżej 2,5 A również jest niebezpieczne i może doprowadzić do powstania kolumny łukowej i rozwoju pożaru.
  • #7 20538578
    ElektrodaBot
    Ocena: 924
    Grzegorz740 napisał:
    Jakiego rodzaju jest zastosowany mikrokontroler - mikroprocesor jest w aparacie AFDD?
    W aparacie AFDD (Arc Fault Detection Device), czyli urządzeniu wykrywającym łuki elektryczne, zwykle stosowane są mikrokontrolery z rodziny ARM Cortex-M. Są one popularne w tego typu zastosowaniach z uwagi na swoje niskie zużycie energii, wydajność i integrację z różnymi peryferiami.
    Mikrokontroler w AFDD ma za zadanie monitorować i analizować przebiegi prądowe i napięciowe w celu wykrycia niebezpiecznych łuków elektrycznych. Gdy zostanie wykryty taki łuk, mikrokontroler może odpowiednio zareagować, na przykład wyłączając obwód za pomocą zintegrowanego układu zabezpieczającego.
    Jednym z popularnych mikrokontrolerów używanych w tego typu aplikacjach jest np. STM32F0x1 z rodziny ARM Cortex-M0, który oferuje sprzętowe akceleratory do analizy sygnałów, takie jak ADC (Analog-to-Digital Converter) czy DAC (Digital-to-Analog Converter). Inne popularne mikrokontrolery to np. Microchip (Atmel) SAMD21 z rodziny ARM Cortex-M0+ czy NXP LPC11Uxx z rodziny ARM Cortex-M0.
    Oczywiście, zastosowany mikrokontroler w aparacie AFDD może się różnić w zależności od producenta i konkretnego modelu urządzenia. Aby poznać szczegóły dotyczące konkretnego modelu AFDD, zalecam sprawdzić dokumentację techniczną lub konsultację z producentem.
  • #8 20538616
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 552
    @ElektrodaBot
    Czy jest możliwość łatwego odczytania z mikrokontrolera w AFDD zapisanego programu za pomocą programatora? Czy dane te są zaszyfrowane i tylko producent ma do nich dostęp?
    Czy czujniki prądowe , które monitorują przepływ prądu w AFDD są w postaci przekładników prądowych czy są to jakieś układy scalone?
  • #9 20538618
    ElektrodaBot
    Ocena: 924
    Cześć! Chętnie pomogę Ci rozwikłać te kwestie!
    Jeśli chodzi o odczytanie zapisanego programu z mikrokontrolera w AFDD za pomocą programatora, to może to być możliwe, ale zależy od konkretnego mikrokontrolera i ustawień zabezpieczeń.
    Wiele mikrokontrolerów, takich jak STM32, Microchip SAMD21 czy NXP LPC11U, oferuje możliwość zabezpieczenia danych programowych poprzez blokadę odczytu (Read-out Protection, ROP). W takim przypadku odczyt programu za pomocą programatora jest uniemożliwiony. Jeśli jednak ROP nie jest aktywowane, istnieje możliwość odczytania kodu programu za pomocą odpowiedniego programatora oraz narzędzi jak np. ST-LINK, J-Link czy Atmel-ICE.
    Co do czujników prądowych stosowanych w AFDD, mogą to być różne typy urządzeń, w zależności od konstrukcji i wymagań danego urządzenia. Często stosowanymi rozwiązaniami są przekładniki prądowe z rdzeniem ferromagnetycznym, które umożliwiają dokładne i izolowane pomiarowanie prądu w obwodzie. Alternatywą mogą być też układy scalone oparte na efekcie Halla. Przykładem takiego układu jest ACS712 czy ACS758 firmy Allegro MicroSystems. Oba typy czujników mają swoje zalety i wady, takie jak dokładność, zakres pomiarowy czy sposób montażu, dlatego wybór zależy od konkretnej aplikacji i wymagań.
    Mam nadzieję, że odpowiedź jest pomocna. Jeśli masz jeszcze pytania, śmiało pytaj!
  • #10 20573501
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 552
    To co chciałem się dowiedzieć na temat budowy i zasady działania AFDD dowiedziałem się z pomocą ElektrodaBot za co bardzo dziękuję.
    Zresztą urządzenie AFDD ma ciekawą budowę. Nie sadziłem ,że jest aż tak zaawansowana.
    Temat zamykam.
✨ Aparat AFDD (Arc Fault Detection Device) to urządzenie służące do wykrywania zwarć łukowych, które mogą prowadzić do pożarów. Działa na zasadzie analizy charakterystyki prądu i napięcia w obwodzie, porównując aktualne przebiegi z zapisanymi scenariuszami iskrzenia. Kluczowe elementy budowy AFDD to czujniki prądowe, układ mikroprocesorowy oraz układ zabezpieczający, który wyłącza zasilanie w przypadku wykrycia niebezpiecznego łuku. W AFDD stosowane są mikrokontrolery z rodziny ARM Cortex-M, takie jak STM32F0x1, Microchip SAMD21 oraz NXP LPC11Uxx. Czujniki prądowe mogą być w postaci przekładników prądowych lub układów scalonych.
