Peugeot 308 1.6 vti - Po odpaleniu silnika przestawia się rozrząd,
adek8705 14 Kwi 2023 14:37 2772 8
  • #1 20539330
    adek8705
    Peugeot 308 1.6 vti po odpaleniu przestawia się rozrząd, po ponownym ustawieniu i próbie odpalenia znowu przestawiony, dzieje się to za każdym razem, a dokładniej przestawia się wałek wydechowy
  • #2 20539456
    andken999
    Ocena: 167
    Czy używałeś blokad?
  • #3 20539598
    adek8705
    Tak blokady były używane, po przestawieniu wałka wydechowego, zakładam klucz 27 na wałek i wracam nim do poprawnej pozycji zrobię obrót wałem i rozrząd jest OK. Blokady bez problemu pasują.
  • #4 20539660
    andken999
    Ocena: 167
    Czyli łańcuch przeskakuje. Czy napinacz jest prawidłowo założony?
  • #5 20539992
    omegolotC30NE
    Ocena: 138
    To nie łańcuch przeskakuje. Fantazjujesz.
  • #6 20540191
    Maliniaktg
    Ocena: 18
    robiles tak jak w instrukcji i rozumie ze lancuszek napinacz nowy ? wariatory sprawdzone ?
    • WorkshopData.pdf (935.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 20544894
    adek8705
    Tak łańcuch, napinacz i koła zmiennych faz rozrządu są nowe, łańcuch nie przeskakuje. Jak by to wytłumaczyć, przestawia się wałek wydechowy i mogę go cofnąć w kole zmiennych faz rozrządu. Nie przekręcając w ogóle rozrządu. Wygląda na uszkodzone koło zmiennych faz rozrządu ale kolo już założyłem następne i jest to samo. Auto nie musi odpali wystarczy przekręcić go na rozruszniku i już wałek wydechowy się przestawia, ciśnienie oleju jest ok
  • #8 20838128
    jarecki121
    adek 8705
    rozwiązałeś problem ?
  • #9 21074894
    Biltryc
    >>20539598
    Witam, mam ten sam problem, po kilku obrotach silnikiem przestawia sie walek wydechowy. Sądządzę ze jest Uszkodzony gwint wałka i niedostatecznie jest dociśnięte koło do wałka. Jak sprawa zakończyła sie u Ciebie? Ja rozważam nowy wałek
    >>20539330
    Witam, udało sie rozwiązać ten problem? Bo mam to samo, mam wrażenie że gwint w wałku nie trzyma
Użytkownik zgłasza problem z Peugeot 308 1.6 VTi, polegający na przestawianiu się wałka wydechowego po uruchomieniu silnika. Pomimo użycia blokad i nowego napinacza oraz łańcucha rozrządu, wałek wydechowy przestawia się, co sugeruje uszkodzenie koła zmiennych faz rozrządu. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie gwintu wałka oraz dociśnięcia koła do wałka. Użytkownik rozważa wymianę wałka wydechowego, ponieważ problem występuje nawet przy kręceniu silnikiem na rozruszniku.
