[Rozwiązano] Odłączenie loggera od konta SOLARMAN Smart: Problem z przypisaniem loggera po usunięciu instalacji
premek1988 15 Kwi 2023 18:19 28305 26
  • #1 20541040
    premek1988
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    Problem wygląda następująco. Została utworzona instalacja wraz z dodanym loggerem w aplikacji Solarman Smart. Ale wcześniej nie był nadajnik Wi-Fi od paneli połączony z siecią Wi-Fi jak już dowiedziałem się jak to zrobić, to chciałem zacząć od początku i wszystko usunąłem a mianowicie w aplikacji tą swoją instalację wraz z przypisanym do niej loggerem. Teraz przy tworzeniu od nowa innej instalacji, po próbie przypisania do niej tego samego loggera co wcześniej, wyskakuje komunikat że "logger został już dodany do innej instalacji, nie dodawaj go ponownie" i co ja mam teraz zrobić? Żadne resetowanie urządzenia nic nie daje. Odinstalowanie aplikacji ani anulowanie konta w sensie usunięcia go i stworzenia na nowo nic nie daje...
    captain4
    Ocena: 53
    Niestety SOLARMAN Smart nie jest dobrze zrobioną aplikacją.
    Spróbuj na innym urządzeniu zainstalować SOLARMAN'a i tam skonfigurować loggera do Wi-Fi.
    Jak nie pomoże, to wejdź do falownika przez przeglądarkę i skonfiguruj ją według instrukcji tak aby była widoczna w sieci Wi-Fi.
    Sam program nie jest za dobry i lubi się wieszać lub pokazywać głupoty.
    Te same parametry masz poprzez wejście do Falownika przez przeglądarkę, tyle że nie tak "ładnie" ubrane w GUI.
  • #3 20541162
    premek1988
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    Myślę że samo zainstalowanie aplikacji na innym tel za dużo nie zdziała bo to wszystko do konta przypisane pewnie. Może inne konto coś by zdziałało chociaż martwie sie że ten logger już jest u nich zarejestrowany i może wogóle być problem i na innym koncie i na innym urzadzeniu :(
    No ale i tak bardzo dziekuję za pomoc w razie co zostanie ten prosty odczyt przez przeglądarkę... Co zrobić.
    captain4
    Ocena: 53
    Logger musi się dać skasować, przynajmniej tak było u mnie.
    Jak połączyłem falownik przez Wi-Fi to i logger sią dał zrobić, bo miał inny IP w sieci a inny w połączeniu bezpośrednim.
    Pomimo softa SOLARMAN lepiej mi się podgląda w przeglądarce, czy to na kompie czy tez na tablecie.
  • #5 20541922
    premek1988
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    Próbowałem zrobić na innym koncie na innym telefonie nawet router zmieniłem aby było inne IP i cały czas komunikat "logger został już dodany do innej instalacji, nie dodawaj go ponownie" a przez przeglądarkę jak wejdę po wpisaniu tego 10,10,100,254 to mi tam jakieś chore wartości pokazuje. No ja loggera skasować nie umiem i nie wiem gdzie tego nawet szukać. Już szukałem wszędzie. Ale to też jest głupie logger dodany do instalacji w aplikacji instalacja skasowana chce człowiek stworzyć na nowo to nie da się loggera użyć, a przynajmniej powinien wyskoczyć komunikat "logger już użyty czy na jego podstawie chcesz stworzyć instalacje?" czy coś takiego. No chora sprawa :(
    captain4
    Ocena: 53
    Zresetuj falownik w przeglądarce.
    Poza tym nie napisałeś czy już podłączyłeś falownik w sieć domową.
    Robi sie to w przeglądarce poprzez wykonanie funkcji "Wizard".
    Spróbowałeś się zalogować w SOLARMAN´ie na pierwszych danych, które zrobiłeś podczas pierwszej instalacji??
  • #7 20543113
    premek1988
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    Wygladało to tak od samego początku. Zainstalowałem aplikacje Solarman Smart stworzyłem instalację, dodałem logger ale nic się nie działo bo myślałem że to po prostu się łączy z tel po Wi-Fi między tel i falownikiem. Dopiero później zajrzałem na YT i faktycznie najpierw logowanie poprzez stronę czyli Wi-Fi na tel łączenie z falownikiem, przeglądarka adres10.10.100.254 i zakładka Wizard, podłączenie do punktu dostępu i ok połączono. Następnie chciałem zrobić nową instalacje od początku, bo tamtą w międzyczasie (bo nie działała) skasowałem i zrobię kolejno jak na YT i później już loggera dodać nie mogłem. I falownik już resetowałem poprzez przeglądarkę i restartowałem też. Nic to nie dało. Myślę że ten logger poszedł do bazy danych w ich aplikacji i co tutaj dalej zrobić.
  • #8 20543669
    captain4
    Ocena: 53
    Skoro jest w bazie, to powinno dać się go odzyskać.
    Spróbuj zalogować się ze starym/pierwszym emailem i hasłem.
    LordZiemniak
    Ocena: 51
    Sami znawcy tematu... dramat, loger po przypisaniu do utworzonej instalacji zostaje w chmurze. Usunąć się go da tylko trzeba znać "topologię" tej sieci :) albo mieć trochę oleju w głowie, w tym momencie jak nie masz dostępu do starego konta gdzie przypisałeś loger to pisz do chińczyków - oni Ci to usuną i dodasz raz jeszcze. Solarman smart/businesa nie trzeba instalować by dodać falownik do internetu.
    W skrócie to działa tak:
    1.Loger bez aplikacji możesz dodać "do internetu" logując się bezpośrednio do logera i tam logujesz się do swojej sieci Wi-Fi, jak loger "ma internet" to dioda net świeci na zielono :) i dane są słane do chmury
    2. Teraz mając ID logera możemy podglądać dane które wysyła do chmury, aby to zrobić dodaje się ID logera do konta utworzonego w systemie Solarman. Jak raz dodamy loger to drugi raz do innej instalacji nie da się go dodać, należy go usunąć i wtedy można dodać do innej instalacji, samo usunięcie instalacji nic nie daje bo "loger jest przypisany w chmurze" najpierw trzeba usunąć loger z instalacji :)
    Edytowałem.[T.M.]
  • #10 20558824
    captain4
    Ocena: 53
    mail to: customerservice(_at_)solarmanpv.com
    Tu masz maila do nich.
    Pisz co masz za problemy, myślę że dadzą odpowiedź.
  • #11 20559108
    premek1988
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    Napisałem co prawda przez translator bo mój angielski kuleje:) i odpisali mi coś takiego:
    Dear,
    The data recorder you provided did not find any binding to the plant. Please confirm again. Thank you
  • #12 20559144
    captain4
    Ocena: 53
    No wlasnie, logger nie ma polaczenia z falownikiem.
    Program Solarman musi odnalezc polaczenie z Falownikiem, dopiero po tym zapisze dane w chmurze.
    Polacz telefon z Falownikiem bezposrednio przez adres10.10.100.254.
    Po czym skonfiguruj tam twoja siec WiFi i wpisz mu staly adres IP, w Falowniku i Routrze.
    Saktualiztuj oprogramowanie Falownika.
    Ps.
    wyszedl nowy App do Solarmana Android.
    Jezeli nie akutualizowales go to sie NIE zameldujesz w App Solarmana.
    Mozesz tu pobrac:
    https://download.solarmanpv.com/qrdownload/index.html?target=c
  • #13 20561229
    premek1988
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    Dzisiaj po prostu wszystko udalł się zrobić, nie wiem co się stało że się udało ale HURA! Działa:) dziękuje w każdym bądz razie za pomoc i cierpliowść. Pozdrawiam :)
  • #14 20586392
    LordZiemniak
    Ocena: 51
    Tutaj nie łączysz się bezpośrednio z falownikiem tylko z logerem, falownik nie ma swojej sieci wifi, loger ma
  • #15 20594482
    captain4
    Ocena: 53
    No comment.
  • #16 20673702
    zenonkk
    Ocena: 3
    >>20541922
    Problem jeszcze istnieje? Miałem to samo i w końcu znalazłem sposób, jak ten raz wczytany logger usunąć, żeby móc go ponownie zainstalować w innym urządzeniu (mam nadzieję, że poprawnie nazywam te poziomy w aplikacji, ponieważ używam wersji z językiem niemieckim). Ostatecznie istniejące urządzenie z mikroinwerterami pozostaje tak, jak było zainstalowane kilka miesięcy wcześniej, a nowy inwerter Deye jest nowym urządzeniem (niestety w stanie błędu F35 albo F31).
  • #17 20685656
    maxmazurkiewicz
    Poziom 4  
    Jaki to sposób bo po aktualizacji solarman nic nie działa i nie moge przypisać logera do swojej instalacji bo wywala komunikat że jest już przypisany. Najlepiej byłoby gdyby udało się uzyskać dostęp do starego konta z danymi archiwalnymi produkcji falownika ale w ostatecznosci to chociaż dostęp przez telefon byłby ok.
    Co zrobiłeś aby zresetować ten loger i powiązać go jeszcze raz z instalacją
  • #18 20685724
    zenonkk
    Ocena: 3
    Cholerny Scheiss z tym dodaniem screenshot.
    Może wreszcie coś z tego będzie. Te dołączone screenshot powinny jednoznacznie pokazać w jaki sposób dojdziesz do usunięcia loggera z instalacji.
    W jakiejś instalacji idziesz na urządzenia, tam klikasz na loggera do usunięcia (po lewej najpierw trzeba tę opcję aktywować, a następnie tego właściwego wybrać), w prawym górnym rogu poprzez trzy kropki otwórz małe menu i wybierz wymazać, wykasować czy coś takiego. W ten sposób usuniesz niechcianego loggera z jednej instalacji, żeby móc go przypisać w innej. Powodzenia.
    • Odłączenie loggera od konta SOLARMAN Smart: Problem z przypisaniem loggera po usunięciu instalacji Screenshot_20230808-081806.png (182.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Odłączenie loggera od konta SOLARMAN Smart: Problem z przypisaniem loggera po usunięciu instalacji Screenshot_20230808-081759.png (243.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Odłączenie loggera od konta SOLARMAN Smart: Problem z przypisaniem loggera po usunięciu instalacji Screenshot_20230808-081747.png (563.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Odłączenie loggera od konta SOLARMAN Smart: Problem z przypisaniem loggera po usunięciu instalacji Screenshot_20230808-081739.png (555.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Odłączenie loggera od konta SOLARMAN Smart: Problem z przypisaniem loggera po usunięciu instalacji Screenshot_20230808-081727.png (413.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 20685754
    maxmazurkiewicz
    Poziom 4  
    Problem w tym że stara instalacje wywaliłem z programu a w nowej nie mogę dodać litera. W zakładce urządzenia nie znajduje kompletnie niczego nawet jak podaje sn litera i daje szukaj to nic nie znajduje
  • #20 20685863
    zenonkk
    Ocena: 3
    Ale masz swoje konto, czy tak? A gdybyś skasował swoje konto i założył nowe. Na pierwszej stronie w mojej wersji 1.7.6 na samym dole po lewej chyba po polsku Instalacje (albo urządzenia) a po prawej Mój (My, Mein), tam możesz wykasować konto. Nie będę tego próbował.
    Czy na pierwszej stronie w prawym górnym narożniku znakiem + możesz dodać nową instalację i jeśli tak to czy jeśli wyprowadzasz lub scanujsz QR-Code swojego urządzenia to masz reakcje już istnieje?
  • #21 20685870
    maxmazurkiewicz
    Poziom 4  
    W końcu się udało znalazłem login i hasło do drugiego konta i wszystko śmiga. Jak wszystko instalowałem jakieś 3 lata temu utworzyłem pierwsze konto z którym coś poszło nie tak i teraz ciągle się na nie logowalem stąd problemy.
    Dzięki za zainteresowanie i pomoc
  • #22 20685899
    zenonkk
    Ocena: 3
    A to najważniejsze. Mój Deye też zaakceptował warunki i chwilowo zadowala się jednym stringiem, a dojdą jeszcze dwa. Nigdzie nie doczytasz się, że takie zgłoszenie błędu należy 'przeczekać'. Czas przygotowania filiżanki kawy z automatu wystarczył, żeby Inverter dopasował się do warunków zasilania i wykasował samoczynnie swoje własne błędy, a raczej ostrzeżenia. Miło usłyszeć, że jednak coś funkcjonuje.
  • #23 20880104
    Dzodzo85
    Ocena: 6
    Część powtórka z rozrywki logger przypisany do innego konta co robić? Poprostu usunolem sobie z aplikacji loger i chciałbym go odzyskać lub usunąć by dodać jeszcze raz .Próbuje tak jak pisaliście i nadal nie mogę sobie poradzić może wytumaczycie krok po kroku ???!!!!
    Dzodzo85
    Ocena: 6
    Tak trzeba napisać do solar Mana bo inaczej nic się nie zrobi próbowałem już na kilkanaście sposobów resetowanie przewracanie sieci ale wszystko na nic loger jest przypisany do konta więc musi go usunąć właściciel aplikacji solar Man tu podaję maila by pisać do niego w razie komplikacji napisać po angielsku o co chodzi i wysłać mailem szybko odpisują i usuwającustomerservice@solarmanpv.com
  • #25 20959138
    chruscinskik
    Cześć, ja nie mam drugiego konta. Zrobiła się aktualizacja i logger zniknął z konta. Jak próbuję go dostać, to mam napisane, że logger jest w innym koncie i nie można go dodać. Firma, która go montowała, mówi, że to nie ich problem i nie chcą pomóc.
  • #26 20969194
    prose
    Poziom 36  
    Ocena: 850
    @chruscinskik Mam ten sam problem po prostu gościu mówi że logger usunięty a solarman jest dodany.
  • #27 21070477
    premek1988
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    Napisałem wiadomość z prośbą o usunięcie loggera, jak ktoś podpowiedział i pomogło.
Użytkownik napotkał problem z przypisaniem loggera do nowej instalacji w aplikacji Solarman Smart po usunięciu wcześniejszej instalacji. Mimo prób resetowania urządzenia i korzystania z różnych kont, logger pozostaje przypisany do starej instalacji, co uniemożliwia jego ponowne użycie. Użytkownicy sugerują, aby spróbować skonfigurować loggera przez przeglądarkę, a także kontaktować się z obsługą klienta Solarman w celu usunięcia loggera z bazy danych. W końcu użytkownikowi udało się rozwiązać problem, uzyskując dostęp do starego konta.
