[Rozwiązano] Jak usunąć logger z innej instalacji w apce SOLARMAN?
sznurek71 08 Lut 2024 10:28 4287 16
  • #1 20951036
    sznurek71
    Ocena: 4
    Witam, wiem, że temat był już poruszany, ale może ktoś ma już większą wiedzę. Wywaliło mi apkę SOLARMAN. Po ponownej instalacji nie mogę dodać loggera, komunikat „logger został dodany do innej instalacji”. Robiłem reset loggera, ale bez skutku. Wygląda na to, że figuruje on gdzieś na serwerach. Czy ktoś poradził sobie z tym problemem?
  • #2 20951076
  • #3 20951231
    sznurek71
    Ocena: 4
    Tak być powinno ale po zalogowaniu trzeba było od początku wprowadzić elektrownie bo nic nie było i stąd ten problem
  • #4 20951238
  • #5 20951336
    sznurek71
    Ocena: 4
    Super jak tylko wrócę do domu to wyślę
    >>20951238
    Podaje numer seryjny loggera
    2754233537
  • #6 20951952
    vorlog
    Poziom 40  
    Ocena: 2587
    @w3501yyyy chętnie się przyłączę do prośby o wyczyszczenie, nr seryjny 2743874256.
    Od początku źle skonfigurowana apka Solarman pluła się o logger.
    Inna rzecz- udało mi się ten logger przypisać w aplikacji SofarView (Igen-Tech), i ta nawet fajnie działała, ale Chińczyki coś skopały przy aktualizacji w połowie stycznia i od tej pory już niby widzi logger i resztę, ale nie czyta z niego.
    V.
  • #7 20952768
  • #10 20953337
    sznurek71
    Ocena: 4
    U mnie niestety nie pomogło
  • #11 20954090
    sznurek71
    Ocena: 4
    Nie wiedziałam, czy mógłbyś jeszcze raz go usunąć to wprowadzę od początku. Będę wdzięczny
  • #13 20955090
    sznurek71
    Ocena: 4
    Ok dziękuję za chęci. Będę cierpliwie czekał
  • #14 20958235
    konraddob15
    >>20951238
    A czy też mógł bym prosić o usunięcie logera nr.2318720677
  • #16 20959093
    sznurek71
    Ocena: 4
    Ok. Dzięki za pomoc i poświęcony czas. Będę próbował. Pozdrawiam
    W3501yyy jeszcze raz dzięki za pomoc. Napisałem maila do serwisu 15 minut i problem rozwiązany Dzięki
  • #17 20959821
    sznurek71
    Ocena: 4
    Kontakt mailowy z serwisem i po problemie
Użytkownik aplikacji SOLARMAN napotkał problem z dodaniem loggera po ponownej instalacji aplikacji, otrzymując komunikat, że logger jest przypisany do innej instalacji. W odpowiedziach zasugerowano, aby zalogować się na poprzednie konto, jednak użytkownik musiał ponownie wprowadzić dane elektrowni. Inni uczestnicy dyskusji oferowali pomoc w usunięciu loggera z konta, podając numery seryjne loggerów. Ostatecznie, użytkownik skontaktował się z serwisem technicznym SOLARMAN, co pomogło rozwiązać problem.
