Renault Megane 2 1.9 dCi - żelazko
patrykgaca429 16 Kwi 2023 12:48 606 5
  • #1 20542154
    patrykgaca429
    Może miał ktoś taki problem z żelazkiem, po powrocie z trasy i zgaszeniu samochód nie chce zapalić, podmieniałem czujnik ciśnienia w listwie i czujnik w pompie paliwa, ustawiony na nowo rozrząd, bo wymieniłem pompę paliwową, bo nie było w ogóle ciśnienia.
    Teraz jest, ale tylko przez chwilę, samochód zapala tylko na plaku, immobilizer jest w porządku, wtryski są też dobre, a układ jest szczelny.
    Już brakuje mi pomysłów
  • #2 20542275
  • #3 20542391
    patrykgaca429
    Błędy są dwa check injection , injection fault
    To są błędy w samochodzie a według komputera jest niskie ciśnienie w rampie
  • #4 20542604
    marszałekkom
    Ocena: 505
    Mówisz o pompie common rail?
    Dymi gdy kręcisz rozrusznikiem?
  • #5 20542642
    patrykgaca429
    Tak ,Właśnie o to chodzi że nie dymi i bez plaka nie chce zapalić, paliwo pojawia się dosłownie na chwilę i po tem już nic ,na plaku chodzi i gasnie
  • #6 20542650
    piotrekwoj1
    Ocena: 3370
    Podstawa to dobra diagnostyka a nie wymiana na pałę. Trzeba podpiąć porządny diagnoskop ale nie jakąś zabawkę za 30 zł i posprawdzać parametry podane powyżej.
