Laptop Dell latitude uruchamia się po chwili się wyłącza, ekran się nie uruchamia
flymopers617 17 Kwi 2023 22:59 1395 6
  • #1 20544706
    flymopers617
    Witam mam problem z laptopem
    Po wymianie pasty laptop uruchamia się na kilka sekund i gaśnie ekran nie reaguje ,
    przy rozkładaniu laptopa (aby dostać się do środka) najpierw go rozladowalem później odliczyłem baterie od biosu i zdjalem radiator nałożyłem pasty złożyłem laptopa spowrotem od tej chwili uruchamia się na parę sekund
  • #2 20545004
    kindlar
    Ocena: 1608
    Odłączyłeś baterię główną przed odłączeniem matrycy?
  • #3 20545098
    D21h4d
    A przypadkiem nie za dużo tej pasty na procesorze? Wentylator od procesora się kręci?
  • #4 20545120
    kindlar
    Ocena: 1608
    Może na rozładowanej baterii nie wysortuje.
  • #5 20545128
    badboy84
    Ocena: 1483
    Sprawdź czy pamięci są dobrze zamontowane.
  • #6 20545182
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 983
    Powtórz czynności które robiłeś, tylko teraz z zastanowieniem się co robisz, i dokładniej.
    Podłączyłeś z powrotem baterię od biosu?
    Na zasilaczu startuje, któreś diody (np. od baterii) się świecą?
    Jaki dokładnie to Dell latitude?
    flymopers617 napisał:
    nałożyłem pasty
    Na jaki procesor?
    Z tym "nakładaniem" pasty... Były już tu "smarowania" całego CPU wraz z podstawką, a że moja ulubiona to AS5, to nieumiejętne nakładanie, może skończyć się zwarciem...
  • #7 20559410
    krzysztofp1982
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Sprawdź sekcję zasilania i możesz też zmierzyć miernikiem :D
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Dell Latitude, który po wymianie pasty termoprzewodzącej uruchamia się na kilka sekund, a następnie gaśnie ekran. W trakcie rozkładania laptopa odłączył baterię i zdjął radiator. Użytkownicy sugerują sprawdzenie, czy bateria główna została odłączona przed demontażem matrycy, czy nie nałożono zbyt dużo pasty na procesor, oraz czy pamięci RAM są prawidłowo zamontowane. Dodatkowo, zaleca się ponowne wykonanie czynności z większą uwagą oraz sprawdzenie sekcji zasilania.
