Po włączeniu świeci się lampka niezależnie od tego czy jest włączony, czy nie. Nie grzeje, pobór prądu zerowy.
Grzałka ma przejście, przewody także, rezystor przy lampce ma prawidłową wartość. Wymieniłem pastę termoprzewodzącą pod bimetalami pod płytą. Włącznik działa prawidłowo. Wszystkie bimetale reagują przynajmniej na temperaturę z hotair i odcinają to co trzeba. Podstawka widać przekazuje prąd, skoro lampka w rączce się świeci.
Nie wiem też, dlaczego w teście diody jak i na każdym zakresie rezystancji lampka ma przerwę, a po podłączeniu do prądu świeci.
Przejścia na kablu zasilającym do podstawki są ok. Tak samo są przejścia ze złącza, które wchodzi do podstawki w czajniku do przewodów.
