Peugeot 308 T9 1.6 HDI 2016 r. Błędy P2564 i P2562 - wymiana elektrozaworu, wężyków, spadek mocy
WLODAR79 22 Kwi 2023 14:11 7977 3
  • #1 20550896
    WLODAR79
    Ocena: 5
    Witam.Od jakiegoś czasu pojawiają mi się dwa błędy tj P 2564 i P 2562.
    Wymieniłem elektrozawór podciśnienia oraz wszystkie Wężyki podciśnieniowe.
    Blad nadal się pojawią i pp jakimś czasie znika,by znowu się pojawić.W czasie zimy nie pojawiał się.Problem jest od jesieni teraz na wiosnę znów problem wrocil.
    Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o jakieś wskazówki czy wymienić gruszkę turbiny wraz z czujnikiem czy może przejrzeć instalacje elektryczną.
    Auto delikatnie traci na mocy podczas błędu choć wkręca sie na obroty bez problemu powyżej 4000 obrotów.
    Peugeot 2016 rok przebieg 280tyś.km
    92 KM
    Pomóżcie pliss.
    • Peugeot 308 T9 1.6 HDI 2016 r. Błędy P2564 i P2562 - wymiana elektrozaworu, wężyków, spadek mocy 20230410_135516.jpg (3.63 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 20570185
    WLODAR79
    Ocena: 5
    Wiązka sprawdzona wszystko z nią Ok. pozostaje chyba czujnik lub cała gruszka z czujnikiem.
    Co radzicie?
  • #4 20689133
    WLODAR79
    Ocena: 5
    Problem znowu się pojawił. Kupiłem nowy czujnik na gruszkę turbo, a po demontażu okazało się, że blacha trochę podrdzewiała i oring, który uszczelnia gruszkę od strony czujnika, był przez tę korozję nieszczelny w 100%.
    Wyczyściłem i pomalowałem farbą w sprayu odporną na temperaturę.
    Czujnik został na zapas, bo jest prawdopodobnie dobry. Problem rozwiązany. Jeśli ktoś miałby podobny problem, to proszę najpierw sprawdzić ten oring.
