[Rozwiązano] Mikroinwerter Letrika SMI 260 ciągle się wyłącza ponownie załącza
AZUKS 23 Kwi 2023 13:49 549 7
  • #1 20552077
    AZUKS
    Ocena: 311
    Witam, Czy ktoś z kolegów ma instalację na tych mikroinweterach .
    Letrika SMI 260, jeśli tak to czy jest w posiadaniu urządzenia do monitorowania i programowania tych urządzeń? Bez tego nic nie mogę zrobić .Mam tych urządzeń 10 i niektóre z nich załączają się na kilkanaście s, a później się wyłączają na podobny czas i tak w kółko.
    Napięcie w sieci 247 V
    Panele 285 W.
  • #2 20552198
    Tech132
    Poziom 29  
    Ocena: 389
    Może masz cienkie przewody zasilające AC ?
  • #3 20552506
    AZUKS
    Ocena: 311
    Kable są oryginalne dedykowane do tych inwerterów z trójnikami 4 mm.
    Teraz wieczorem gdy napięcie spadło do 230 V wszystkie pracują, wychodzi że są w nich ustawione jakieś niskie parametry poniżej 245 V, czy to możliwe ?
  • #4 20552681
    Tech132
    Poziom 29  
    Ocena: 389
    Chodziło mi o kabel AC jaki jest?
  • #6 20553796
    AZUKS
    Ocena: 311
    Już wiem na pewno, że problem jest w napięciu. 246 V powoduje wyłączenie.
    Dzisiaj był słoneczny dzień, napięcie w sieci 243 V I wszystkie inwertery pracowały, jedynym ro wiązaniem jest posiadanie modułu i przeprogramowanie na napięcie 253V
✨ Użytkownik zgłasza problem z mikroinwerterami Letrika SMI 260, które wyłączają się po kilkunastu sekundach pracy, a następnie ponownie się załączają. Zauważył, że przy napięciu sieciowym 247 V inwertery działają niestabilnie, natomiast przy niższym napięciu 243 V wszystkie pracują poprawnie. Użytkownik podejrzewa, że inwertery mają ustawione niskie parametry wyłączania poniżej 245 V. Poszukuje modułu do monitorowania i programowania tych urządzeń, aby podnieść próg napięcia do 253 V. Znalazł urządzenie do przeprogramowania, jednak jego cena 2000 zł jest zniechęcająca, co skłania go do rozważenia wymiany inwerterów.
