[Rozwiązano] Kawasaki KX-FS5.5 - Brak mocy po zimie, padnięte akumulatory, dziwne zachowanie ładowarki
rathaniel 23 Kwi 2023 18:40 1116 3
  • #1 20552444
    rathaniel
    Ocena: 22
    Mam problem z zapomnianą hulajnogą przez okres zimowy. Akumulatory nie były doładowywane. Na wiosnę okazało się, że są padnięte. Podłączyłem ładowarkę i po kilku godzinach niby się naładowały. Hulajnoga normalnie się uruchamiała. Po tej operacji postała około 2 tygodnie. Niestety po tym czasie znowu brak mocy. Podłączyłem ładowarkę i tu zaczęły się problemy. Czerwona dioda zapala się na kilka sekund, a zaraz potem zapala się zielona sygnalizująca naładowanie akumulatorów. Ładowarka jest cały czas zimna czyli brak obciążenia. Zmierzyłem napięcie na akumulatorach. Bez podłączonej ładowarki wynosiło 24,5 V, a z ładowarką 27,8 V. Po godzinie podłączonej ładowarki (zielona dioda) i odłączeniu jej napięcie ustabilizowało się na 25,45 V i powoli spada. Napięcie na poszczególnych akumulatorach wynosi 12,35 V i 12,97 V.
    Po uniesieniu tylnego koła do góry silnik niemrawo rusza, a napięcie na akumulatorach spada do 20.05 V. Po puszczeniu manetki wzrasta do 24,7 i powoli rośnie po 0,01 V.
    Czy to wszystko świadczy o padniętych akumulatorach, czy może coś innego padło?
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 624
    Baterie złom, wymień komplet.
  • #3 20552900
    rathaniel
    Ocena: 22
    Ok, dziękuję. Też tak podejrzewałem, ale zmyliły mnie te pomiary napięcia.
  • #4 20556519
    rathaniel
    Ocena: 22
    Akumulatory wymienione. Na ten moment wszystko w porządku.
