[Rozwiązano] VW Polo 9N - Znikający kierunkowskaz Lewy po uruchomieniu silnika
myty 24 Kwi 2023 18:51 4647 11
  • #1 20553883
    myty
    Ocena: 8
    dot. VW Polo 9N 1,4Tdi,
    Opiszę swój dziwny problem z kierunkowskazami. Problemem jest brak kierunkowskazu lewego. Kierunkowskaz prawy działa normalnie, światła awaryjne również bez zarzutu. Kierunkowskazy działają jeśli włączę zapłon i nie odpalam silnika, po odpaleniu silnika znika kierunkowskaz lewy dalej działa normalnie prawy i światła awaryjne. Pierwsze co zrobiłem to wymiana przełącznika świateł awaryjnych ,(kilka sztuk próbowałem) potem wymiana manetki. Podłączałem oczywiście vcds i nie wykrywa błędu. Podmieniałem kilka przełączników światel awaryjnych. Manetki rozbierałem i czyściłem. Niestety po odpaleniu silnika lewy kierunkowskaz zanika. Nie mam pojęcia co może być przyczyną proszę o jakieś wskazówki pozdrawiam ,myty
  • #2 20553899
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 274
    Sprawdzałeś masę w lewej lampie?
  • #3 20553909
    myty
    Ocena: 8
    Tak, Masa w lampie (brązowy) jest w wiązce (wtyczce)
  • #4 20553919
    Ireneo
    Ocena: 2461
    Jeszcze 3 manetki i 4 włączniki podmień😂😂😂.Vcds co widzi w parametrach?Moim zdaniem Bordnetz uszkodzony.
  • #5 20553943
    myty
    Ocena: 8
    Jak kol. @Ireneo ma pomysł, to poproszę. Grzecznie proszę o pomoc, nie jestem elektrykiem ale VW w rodzince naprawiam ileś tam lat, . Teraz jednak wymiękłem. Próbowałem podmieniać podzespoły ale nie pomogło, Dlatego zwracam się do Mądrych ludzi z neta prosząc o pomoc. VCDs nie widzi błędów, przez program diagnostyczny połączyłem się tylko z centralną elektroniką. Tam tylko widzę czy załącza się migacz czy nie.
  • #6 20553988
  • #7 20554031
    Ireneo
    Ocena: 2461
    Jednego podzespołu nie podmieniłeś😉😂.Bordnetz.
  • #8 20554042
    myty
    Ocena: 8
    Tak. W centralnej elektryce jest parametr "blinker switch" I VCDs pokazuje to samo. Jak tylko zapłon włączony to jest ON i OFF, Jak uruchomię silnik to włączając lewy kierunek jest OFF.
    Bordnetz w Polo 9N jest na dole obok "gazu"?
    Ireneo
    Ocena: 2461
    Obok gazu central.Nad pedałem sprzęgła po lewej lekko.
  • #10 20560441
    myty
    Ocena: 8
    Bordnetz jest stary z osobnym modułem komfortu. Jak włącze kodowanie Bordnetz to mam tylko pięć czy sześć cyferek. Jak zakodować gdy osobno jest moduł komfortu? Polo jest z 2006 r, nie ma tam jeszcze połączenia CAN,
    pozdrawiam myty
    ps, można zamknąc, rozwiązany : wymiana bordnetz
  • #11 20586888
    myty
    Ocena: 8
    Wymiana bordnetz pomogła.
  • #12 20586890
    myty
    Ocena: 8
    wymiana bordnetz
✨ Użytkownik zgłosił problem z lewym kierunkowskazem w VW Polo 9N 1,4 TDI, który działa poprawnie przed uruchomieniem silnika, ale znika po jego odpaleniu. Wymieniono przełącznik świateł awaryjnych oraz manetkę, jednak problem nie ustąpił. Użytkownik sprawdził masę w lampie oraz parametry w VCDS, które nie wykazały błędów. Wskazano na możliwość uszkodzenia modułu Bordnetz, który odpowiada za zarządzanie sygnałami kierunkowskazów. Po wymianie Bordnetz problem został rozwiązany.
