Płyta gazowa amica na szkle - Dodatkowo silikonowanie krawędzi płyty gazowej obok uszczelki?
ken-wawa 25 Kwi 2023 11:45 8787 7
  • #1 20554629
    ken-wawa
    Ocena: 139
    Hejka!
    Jak podchodzicie do kwestii silikonowania krawędzi płyt gazowej (chodzi dokładnie o płytę gazową amica na szkle)? Wydaje mi się, że ta fabryczna uszczelka jest taka sobie. Zastanawiam się, czy by dodatkowo nie pociągnąć cienkiej warstwy silikonu wzdłuż krawędzi? Szczególnie, że pod płytą jest niżej kuchenka elektryczna i ewentualne niewielkie nieszczelności i dostanie się tam jakiejś cieczy może być niekorzystne.
    Dwa zawsze jak do tej pory silikonowałem płyty i nic się nie działo. Choć ostatnią dobrych wiele lat temu. Czy macie jakieś porady co do silikonu czy może być dowolny? Wiem, że są takie odporne na wysokie temperatury do 400 stopni, ale kolor ceglany jakoś nie pasuje. Do tej pory zwykle szedł zwykły biały i nic się nie działo. W końcu na krawędziach płyty nie ma jakiś wysokich temperatur, a jak coś wykipi to i tak ok. 100 stopni (a w praktyce pewnie mniej) więc zwykły silikon chyba powinien wytrzymać.
    Z góry dziękuję za podpowiedzi.
  • #2 20554710
    HomerD
    Ocena: 23
    Słusznie, jeżeli uważasz, że uszczelka jest słaba, użyj sylikonu. Często dochodzi do zalania, bo coś wykipiało z garnka, a uszczelka jest bo jest, ale swojej funkcji nie spełnia.
  • #4 20555301
    skryn
    Specjalista AGD
    Ocena: 1008
    Taaa...
    A potem to serwisuj geniuszu inżynierii mniemanologi stosowanej...
    Silikon używa się z głową, a nie w każdym razie.
  • #5 20555345
    ken-wawa
    Ocena: 139
    Z drugiej strony czy płyta gazowa rzeczywiście jest tak skomplikowanym urządzeniem, że psuje się regularnie? Raczej powinna być na dobrych kilka czy kilkanaście lat... A potem i tak pewnie nie ma części i kończy się kupnem drugiej. Dwa silikon zawsze można ściągnąć, choć fakt, że łatwo to nie schodzi.
    Bardziej mnie martwi, czy taki klastyczny silikon + dzisiejsze jednak słabiej robione płyty nie może skończyć się jakimś odbarwieniem szkła w miejscu silikonowania?
  • #6 20558457
    HomerD
    Ocena: 23
    skryn napisał:
    Taaa...
    Miałem wiele zalanych płyt, zazwyczaj po kipiącym mleku. Zawsze sylikonowałem po naprawie - z usunięciem sylikonu nie ma problemu. A masz pewność, że jest szczelnie.
    Ty serwisowałeś jakieś płyty geniuszu? Opowiedz coś o swoim doświadczeniu, a nie o przemyśleniach.
    ken-wawa napisał:
    Polecisz jakiś konkretny silikon, czy nie ma co przesadzać?
    Wysokotemperaturowy np. CX-80 czarny.
  • #7 20559358
    ppwielki
    Ocena: 287
    Ja nie silikonuję płyt kuchennych do blatów nawet jak klient sobie życzy. Nie jestem specjalistą od sprzętu agd ale wiem, że każdy producent agd ma swoje zalecenia dotyczące montażu.
    ps. płyta "zapuszczona" (w jednej płaszczyźnie z blatem) w blat kuchenny po silikonowaniu jest bardzo trudna do zdemontowania i może zostać uszkodzona.
  • #8 20560343
    ken-wawa
    Ocena: 139
    Jak widać opinie są tak 50/50. Jednak doszedłem do wniosku, obserwując gotowanie, a raczej kipienie, że często się zdarza, że pójdzie trochę czegoś z garnka poza obrys płyty i nie wiem, czy tak naprawdę ta uszczelka, by to zawsze blokowała. Dałem więc bardzo cienką warstwę bezbarwnego silikonu i tyle. Wydaje mi się, że będzie to dobre dodatkowe zabezpieczenie, a znów usunąć kilka milimetrów silikonu to aż nie taki dramat...
✨ Użytkownicy dyskutują na temat silikonowania krawędzi płyty gazowej Amica na szkle, zwracając uwagę na potencjalne nieszczelności fabrycznej uszczelki. Wiele osób podkreśla, że silikonowanie może być dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza w przypadku kipienia potraw, które mogą zalać dolne urządzenie. Pojawiają się różne opinie na temat użycia silikonu, z zaleceniem stosowania silikonów odpornych na wysokie temperatury, takich jak CX-80 czarny. Niektórzy użytkownicy ostrzegają przed trudnościami w demontażu płyty po silikonowaniu, a także obawiają się o odbarwienia szkła. Ostatecznie, autor zdecydował się na nałożenie cienkiej warstwy bezbarwnego silikonu jako dodatkowego zabezpieczenia.
