Husqvarna R53 - Kosiarka gaśnie po kilku minutach pracy, czyszczenie filtra i świecy
domikk 25 Kwi 2023 12:25 750 7
  • #1 20554679
    domikk
    Witam. Kosiarka pierwszy raz uruchomiona po zimie. Chodziła 10 minut i zgasła. Przed zimą dokładnie wyczyszczona i spuszczone paliwo.
    Mam trochę nierówny teren i troszkę się kurzy. Wyczyściłem filtr i świecę, pochodziła z minutę i zgasła. Teraz gdy wciskam przycisk pompki kilka razy, to po odpaleniu natychmiast gaśnie. I właśnie ta pompka powinna chyba mieć jakiś opór, a wciskam dużo razy i nic.
  • #3 20558906
    domikk
    Gaźnik wyczyszczony, ale dalej to samo. Pompka nie pompuje paliwa. Uszczelka między gaźnikiem a filtrem jest mocno zniszczona i pęknięta. Wiadomo trzeba wymienić, tylko czy to może powodować problem czy jeszcze coś. Kosiarka teraz w ogóle nie odpala.
  • #4 20559132
    23dario23
    Ocena: 6
    Witam, zaczął bym od wymiany paliwa na świeże, jeśli już to zrobiłeś sprawdził bym iskrę, jeśli jest iskra należy wstrzyknąć odrobinę benzyny w gardziel gaźnika (może być też odrobina aerozolu zawierający środek palny typu samostart, plak etc.) powinna przynajmniej na chwilę załapać, świadczyć to będzie o niepoprawnym działaniu układu zasilania w paliwo - patrz gaźnik. Pompka nie powinna mieć wpływu na odpalenie w takim przypadku, tak jak i zdeformowane uszczelki pod gaźnikiem.
  • #6 20559974
    domikk
    Ciekawa sprawa, ponieważ dziś przed tym co pisaliście spróbowałem odpalić i zdziwienie, bo kosiarka odpaliła. :) Godzinka koszenia i wszystko dobrze. Odpala jak nowa, za 1 pociągnięciem. Przez noc coś się zadziało. Uszczelkę i tak wymienię, bo ten kurz może się powoli dostaje do środka.
  • #7 20560192
    23dario23
    Ocena: 6
    Najważniejsze że efekty osiągnięty i kosiarka śmiga. 👍👍👍
  • #8 20560219
    domikk
    Dzięki za pomoc. Zamykam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z kosiarką Husqvarna R53, która po uruchomieniu gaśnie po kilku minutach pracy. Po zimie kosiarka została dokładnie wyczyszczona, a paliwo spuszczone. Po czyszczeniu filtra i świecy, kosiarka działała przez krótki czas, a następnie zgasła. Użytkownik zauważył, że pompka paliwa nie działa prawidłowo. Po wymianie paliwa na świeże oraz sprawdzeniu iskry, kosiarka niespodziewanie odpaliła i działała poprawnie przez godzinę koszenia. Użytkownik planuje wymienić uszczelkę między gaźnikiem a filtrem, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu do wnętrza.
