Kosiarka Husqvarna R53 - Kosiarka kopci podczas koszenia
woda_cisowianka007 09 Maj 2023 12:12 717 13
  • #1 20573342
    woda_cisowianka007
    Ocena: 157
    Podczas koszenia glownie jak wjezdzam w wyzsza trawe kosiarka dymi na siwo, na niskiej trawie jak nie ma oporu to nic ale jak wjezdzam w wyzsza to kopci , i widac jak moc nieco spada. Tak to nie kopci.
  • #2 20573350
    cysiekw
    Ocena: 1409
    Wiek kosiarki? Przebieg? Olej bierze?
  • #3 20573364
    woda_cisowianka007
    Ocena: 157
    Husqvarna R53 (chyba sv) silnik Hondy 160m3 . 2011 rok, olej briggsa wlewany zawsze, aktulanie wymieniony wiec nie wiem czy bierze , ale z tego co pamietam z poprzedniego sezonu to na pewno ubylo po jakims tam czasie.
  • #4 20573377
    cysiekw
    Ocena: 1409
    woda_cisowianka007 napisał:
    2011 rok, ... ale z tego co pamietam z poprzedniego sezonu to na pewno ubylo po jakims tam czasie.
    12 letnia kosiarka. Najwyższa pora na rozebranie silnika. Do weryfikacji pierścienie, tłok, cylinder itd.
  • #5 20573380
    mily943
    Poziom 3  
    Ocena: 15
    Zgadzam się.
  • #6 20573403
    woda_cisowianka007
    Ocena: 157
    Czy wymiana samych pierscionkow moglo by wystarczyc ? Da rade ogarnac to samemu czy serwis ? Uszczelniacze na wale tezodgrywaly by tutaaj role jakas czy raczeej nie ?
  • #7 20573421
    cysiekw
    Ocena: 1409
    Bez dostania się do cylindra się nie dowiesz.
    Jeśli nie masz 2 "lewych łap" to tak silnik kosiarki to bardzo prosta konstrukcja.
    Nie.
  • #8 20573464
    woda_cisowianka007
    Ocena: 157
    Ok, a podeslesz linka gdzie mozna kupic i jaki zestaw wybrac ?
  • #9 20573469
    cysiekw
    Ocena: 1409
    Potrzebny typ silnika.
  • #10 20573521
    woda_cisowianka007
    Ocena: 157
    Husqvarna r53 sv silnik Honda GCV 160cm3.
  • #12 20573532
    woda_cisowianka007
    Ocena: 157
    A glowica cylinder jest normalnie demontowany w tym silniku ciaga sie go ? Bo widzialem jakis model tego gcv ze tuleja cylindra jest w korpusie silnika na stale , ale to moze jakis starszy typ.
  • #13 20573553
    cysiekw
    Ocena: 1409
    A glowica cylinder jest normalnie demontowany w tym silniku ciaga sie go?
    Raczej nie, większość kosiarek od lat ma "zintegrowane", lekkie "honowanko" powinno załatwić sprawę jeśli nie ma głębokich rys. Czy to ten silnik? https://youtu.be/QmKy0c5USt0
  • #14 20573563
    woda_cisowianka007
    Ocena: 157
    No wlasnie na tym filmiku sie wzorowalem :) Musial bym w domu zajrzec do kosiarki swojej, no niby budowa podobna ale u mnie na pewno ssanie jest inne , z ramieniem ssania recznym, oslona silnika od gory tam gdzie rozrusznik jest czarna z naklejka Honda . Albo musial bym odkrecic ta blaszke z napisem OHV i tam zajrzec bo tam nigdy nie zagladalem czy da sie sciagnac glowice i cylinder jak nie, a jest to tak jak na tym filmiku to nie ma mowy musze do mechanika go oddac do wymiany tych pierscieni kosmos :D
✨ Podczas koszenia kosiarka Husqvarna R53 dymi na siwo, szczególnie przy wyższej trawie, co sugeruje problemy z silnikiem. Użytkownik wskazuje, że kosiarka ma 12 lat, a silnik to Honda GCV 160 cm³. Wymiana pierścieni tłokowych oraz sprawdzenie stanu cylindra i uszczelniaczy na wale mogą być konieczne. Użytkownik zastanawia się nad samodzielną naprawą, jednak niektórzy sugerują, że lepiej skonsultować się z serwisem. Wskazówki dotyczące demontażu silnika oraz linki do zakupu części zostały również podane.
