TRIMPROB - Urzadzenie medyczne do wykrywania i likwidacji raka
schmielarz 25 Kwi 2023 17:51 624 5
  • #1 20555074
    schmielarz
    Poziom 6  
    Jest urzadzenie medyczne opracowane na podstawie przypadkowego odkrycia pewnych wlasciwosci komorek rakowych. Wedlug tego odkrycia komorki rakowe, w odroznieniu od komorek zdrowych, pochlaniaja czestotliwosc w zakresie 465MHZ oraz 1 i 2 harmoniczna w zaleznosci od typu i umiejscowienia. Urzadzenie wyprodukowane we Wloszech bylo badane w Polsce na Slasku na Uniwesytecie Medycznym. Testowano wykrywanie raka watroby. Wyniki testu krajowego oraz testow miedzynarodowych sa obiecujace i jest to badanie nieinwazyjne co jest istotne dla pacjenta. Ogolnie zestaw testowy sklada sie z nadajnika czestotliwosci nosnej 465MHz oraz odbiornika z kontrola poziomu sygnalu odbioru. Oslabienie sygalu odbieranego przy nadawaniu poprzez organ (podobnie jak przeswietlenie), ktory moze byc dotkniety rakiem, sygnalizuje obecnosc komorek rakowych.
    Zbudowalem dla testow taki zestaw gdzie odbiornik jest dodatkowo wyposazony w filtr a nadajnik ma moc ponizej 2,5dBm.
    W trakcie eksploatacji okazalo sie, ze ta czestotliwosc ma rowniez dzialania pozytywne w odniesieniu do innych schorzen. Zakupilem wiec w Chinach szerokopasmowy wzmacniacz o mocy deklarowanej okolo 3W na pasmo do 700MHz ale w trakcie testow okazalo sie, ze projektant i producent nie zadbali o wlasciwe chlodzenie elementow elektronicznych do czego przyznal sie sprzedawca jak wysiadl mi 2 egzemplarz.
    Kupilem rowniez wzmacniacz na pasmo do 480MHz o mocy deklarowanej 8W i potwierdzily sie moje przypuszczenie o mozliwosci zastosowania w innych typach schorzen. Ten wzmacniacz, pomimo podkladki odprowadzajacej, cieplo do radiatora, rownie wysiadl w dluzszej eksploatacji. Ostatni kupiony wzmacniacz na to pasmo o mocy deklarowanej 13W jest wykonany porzadniej bowiem element wzmacniajacy stopnia koncowego nie jest przymocowany do plytki drukowanej ale bezposrednio do radiatora a na radiatorze zamocowany jest wentylator wlaczany automatycznie.
    Szukam kontaktu z osoba, ktora potrafila by naprawic wzmacniacze 3W (8W) lub wykonac wzmacniacz do pracy ciaglej na to pasmo poniewaz wyniki sa na tyle obiecujace, ze chce ten temat pociagnac dalej.
    Rozumiem, ze moga byc przeszkody typu formalnego, ale dotyczy to sprawy ochrony zdrowia i bezinwazyjnego wykrywania i niszczenia komorek rakowych we wczesnym stadium choroby co nie jest bez znaczenia.
  • #2 20555231
    neo386
    Ocena: 78
    Tak w ogóle to naukowcy powinni zbadać fale EM również pod kontem przydatności mikrofal. Może znajdą inne zastosowanie w różnych dziedzinach nauki....
    Także jak kiedyś odkryto, że freq. 2,45 GHz nadają się dobrze do podgrzewania wody, tak i 465MHz spełnia jakąś funkcję.
    Inny wynalazek to TMS :
    https://tmsclinic.pl/czym-jest-tms
    https://podyplomie.pl/psychiatria/17204,nowoczesne-metody-leczenia-depresji-rtms-tdcs
  • #3 20555269
    schmielarz
    Poziom 6  
    Zbudowalem rowniez urzadzenie do tDCS. Mysle, ze te urzadzenia mogly by pomoc lekarzom, ktorzy pracuja w klinikach "Budzik" bowiem mozna stymulowac nimi obszar w mozgu odpowiadajacy za aktywnosc. Z fundacji A-kogo nie otrzymalem zadnej odpowiedzi a tak zwana Big Pharma na pewno nie jest zainteresowana utrata rynku.
    Tak wiec szukam serwisanta radioelektronika, ktory moze mi pomoc przy wzmacniaczach RF.
    Informacja dodatkowa wzmacniacze pracuja na ta antene:
    https://yagi.pl/antena-freedom-14hv-cdma-400-470-mhz
    a generatory na taka SRH805S.
  • #4 20934912
    schmielarz
    Poziom 6  
    Wykorzystujac wlasciwosci fizyczne komorek rakowych mozna sie pokusic o ich likwidacje in vivo. W tym celu buduje wzmacniacz 60W bazujac na testach poprzednio wykonanych wzmacniaczy aby przetestowac wplyw takiej emisji na cialo czlowieka. Pojawil sie problem w postaci braku anten na to pasmo o charakterystyce jednokierunkowej (najlepiej panel mikropaskowy). Od jakiegos czasu poszukuje kierunkowych anten nadawczych panelowych o konstrukcji mikropaskowej (wymiary) i mocy nadawania 30W i 60W ale bez powodzenia, za wyjatkiem anten przesadnie wycenionych, czy to w kraju czy za granica. Czy ma ktos jakies namiary na takie anteny oprocz tej z listu powyzej?
  • #6 20937540
    schmielarz
    Poziom 6  
    W Onkotermii, po wstepnym podgrzaniu ciala pacjenta na lozku wodnym, wlacza sie generator pracujacy na czestotliwosci 13MHz z moca do 80W do miejscowego podgrzania tkanek okolicy guza rakowego. Wykorzystuje sie wlasciwosc iz tkanka guza jest mniej odporna na podwyzszona temperature. Ta sama wlasciwosc moze byc wykorzystana do selektywnego podgrzania tkanek rakowych. Zapper to jest urzadzenie kontaktowe stad ograniczenie mocy. Wzmacniacz promieniuje przez antene, ktora trudno kupic i tu mam problem na razie nie do przejscia. Jak na razie ta czestotliwosc mi nie szkodzi bo nie mam zadnych implantow ani stentow.
