CIEKAWOSTKA Wyswietlacz nadzorujacy i pokazujacy dane w czasie rzeczywistym
misiozol 26 Kwi 2023 12:46 693 6
  • #1 20556022
    misiozol
    Ocena: 638
    Ot tak mnie naszlo na zakup, co ciekawe faktycznie pokazuje wszystkie dane poprzez usb nie potrzeba zadnego hdmi. Mozna edytowac kompozycje. Jedyne co to chinczyk troche skopal tlumaczenie ba mamy Mvme :lol: Fajny dodatek do komputera, przynajmniej mi sie tak wydaje co myslicie na ten temat ?
    CIEKAWOSTKA Wyswietlacz nadzorujacy i pokazujacy dane w czasie rzeczywistym [/img]
  • #2 20556037
    Przemysław553
    Ocena: 47
    Witam.Jak dla mnie funkcjonalny i przydatny monitorek.
    Jak się domyślam to z aliexpress? Drogi był?
  • #3 20556038
    manfi
    Ocena: 27
    Możesz wykorzystać też tablet lub smartfon.
    Zadziała po WiFi lub via USB, soft np. Spacedesk.
    Ew. na Allegrosz lub Ekspresowym Ali jest pełno takich monitorków.
    Przydatny bajer, a to samo zrobi Ci MSI After na ekranie.
  • #4 20556054
    misiozol
    Ocena: 638
    Moze i zrobi, ale jest to na ekranie a mnie drazni jak gram. Zakup byl na zasadzie: siedze wieczorkiem z piwkiem przegladam ali i... Ooo ale to fajne... kupione :lol:
    Mozna i wykozystac i tablet i smartfon, ale to jakos bardziej do mnie przemawia wyswietlacz 5 cali IPS dowolne kompozycje raz ustawione samo sie robi i wlacza i wylacza razem z PC. Fakt moglo by to byc bezprzewodowe to juz byl by rarytas ale znowu i tak potrzebowalo by zasilanie czyli kabel, i mamy efekt kury-jajka.
    Jak najbardziej ali tylko jest kilka rodzaji trzeba szukac danej firmy "turzx", sa 3.5 ,5 , 8.8 cala wszystko dziala tylko po usb. ten 3.5 to taki troche maly dobry do biurka. Ten kosztowal 50e
  • #5 20556107
    manfi
    Ocena: 27
    Tam było jakieś oprogramowanie do wyświetlania? To jest jakiś custom, że możesz coś zmieniać?
    Może idzie się tam dobrać do tego tłumaczenia?
    P.S. Tylko, żeby ten monitorek od małych drobnych rączek Ci nie oscamował konta w banku 😁
  • #6 20556129
    sigwa18
    Ocena: 3337
    Albo cichaczem kopał po nocach.
  • #7 20556150
    misiozol
    Ocena: 638
    Ta jest w zestawie, mozesz sobie pobrac ze strony producenta i/lub edytowac dowolnie, mozna ruchome motywy uzywac itd. kwesta wyobrazni i checi.
    I za duzo filmow z jamesem bondem ogladacie :lol:
✨ Użytkownik rozważa zakup wyświetlacza, który pokazuje dane w czasie rzeczywistym przez USB, bez potrzeby użycia HDMI. W dyskusji podkreślono, że urządzenie jest funkcjonalne i przydatne, a także że można edytować jego kompozycje. Inni uczestnicy sugerują alternatywy, takie jak użycie tabletu lub smartfona z oprogramowaniem Spacedesk. Użytkownik zauważa, że wyświetlacz 5-calowy IPS automatycznie włącza się i wyłącza z komputerem, co jest wygodne. Wspomniano również o dostępności różnych rozmiarów wyświetlaczy na AliExpress, a także o oprogramowaniu do edycji motywów.
