Volkswagen Passat b5 1,9 130 KM - brak połączenia z komputerem
sebarys1205 27 Kwi 2023 05:08 951 12
  • #1 20556971
    sebarys1205
    Poziom 3  
    Cześć, bardzo proszę o pomoc posiadam Volkswagen Passat b5 1,9 130 KM, 2005 r, nie można połączyć się z komputerem, drugie to jak ciepły jest problem z odpaleniem, tak to równo pracuje, ma moc, nie szarpie, prośba o pomoc @ElektrodaBot
  • #2 20556980
    pawcio1978
    Ocena: 28
    Witam musisz wyjąć sterownik i sprawdzić na stole czy jest połączenie. Jak nie wiesz jak, to mogę to zrobić. Sprawdź korekty na wtryskach.
  • #3 20556982
    sebarys1205
    Poziom 3  
    Dziękuję, oczywiście jeśli mógłbyś to zrobić i z tym odpaleniem na ciepło jest problem.
  • #4 20556985
    piotrekwoj1
    Ocena: 3420
    Może napisz czym próbowałeś się podłączyć, masz oryginalne radio?
  • #5 20556989
    sebarys1205
    Poziom 3  
    Mechanik w warsztacie nie mógł się połączyć.
  • #6 20556991
    pawcio1978
    Ocena: 28
    Radio oryginalne?
  • #7 20558333
    sebarys1205
    Poziom 3  
    Nie ,JVC lecz od września 2022 było ok
  • #8 20558436
    Ireneo
    Ocena: 2468
    Podjedź do innego mechanika.
  • #9 20558445
    pawcio1978
    Ocena: 28
    To sterownik trzeba wyjmować i na stole podłączyć, sterownik edc15.
  • #10 20558446
    piotrekwoj1
    Ocena: 3420
    Co ty masz z tym wyjmowaniem sterownika? W aucie musi działać diagnostyka bez wyciągania czegokolwiek. Albo mechanik miał do d..pu sprzęt albo np. nie ma zasilania na gnieździe obd2. Tam nie ma filozofii.
  • #11 20558560
    sebarys1205
    Poziom 3  
    Cześć,dziękuję lecz jeśli ktoś mógłby pomoc podaję mój numer 513335849
  • #12 20558800
    piotrekwoj1
    Ocena: 3420
    Z całym szacunkiem ale uważam że nie można Ci pomóc przez telefon a to dlatego po pierwsze i najważniejsze nie masz czym sam zrobić diagnostyki, po drugie skoro nie ma diagnostyki to trzeba ją przywrócić a o tym trzeba mieć jakiekolwiek pojęcie. Nie da się tłumaczyć wszystkiego przez telefon bo i tak nie wiadomo co druga osoba zrobi mówię tutaj o pomiarach np. Zmień mechanika i tyle, skoro ten nie mógł się połączyć to albo nie potrafi albo mu się nie chce przywrócić tej diagnostyki.
  • #13 20558931
    pawcio1978
    Ocena: 28
    Bo parę zmieniałem jak był problem z komunikacją. A gdzie mieszkasz ?
✨ Użytkownik posiada Volkswagen Passat B5 z silnikiem 1,9 o mocy 130 KM z 2005 roku, z problemem braku połączenia z komputerem diagnostycznym oraz trudnościami z uruchomieniem silnika na ciepło. W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie sterownika, korekt wtrysków oraz podłączenie do innego mechanika, ponieważ obecny nie był w stanie nawiązać komunikacji. Pojawiły się również wątpliwości dotyczące używanego sprzętu diagnostycznego oraz zasilania gniazda OBD2. Użytkownik korzysta z radia JVC, co może wpływać na problemy z diagnostyką.
