Sterownik bramy rolowanej TS970 - pytania: kody błędów Wisniowski, tryb ręczny, łańcuch
dorotata 06 Maj 2023 22:39 6627 7
  • #1 20569831
    dorotata
    Ocena: 22
    Brama rolowana Wiszniowski, ze sterownikiem TS 970 wyświetla kody błędów w pętli F.>2.1>F.>1.4>F.>1.2... Brama nie roluje w automacie, a jedynie ręcznie(łańcuchem). Co ją boli? doro
    sisko
    Poziom 33  
    Ocena: 525
    Od strony nr. 50 w instrukcji. Link.
  • #3 20569954
    dorotata
    Ocena: 22
    Wydaje mi się, że temat wystąpił po wymianie mechanizmu linkowo łańcuchowego przy reduktorze, który przełącza z trybu ręcznego(łańcuchowego) na automatyczny. Czy możliwe jest popełnienie błędu montażowego podczas wymiany w/w mechanizmu? Mechanizm wymieniali koledzy mechanicy - (odpowiedź) z mikro wyłącznika, po przełączeniu trybów jest.
    sisko
    Poziom 33  
    Ocena: 525
    Wg. instrukcji i wyświetlanych błędów, jest wspólny mianownik dla nich."Sprawdzić przewód łączący."
  • #5 20570049
    dorotata
    Ocena: 22
    - Brak 24V na sterowniku! 8V jest. Kabel 4-ro żyłowy (sterownik - bariera optyczna) sprawdzony. Kabel 6-cio żyłowy, sterownik - reduktor(dostęp do reduktora niebezpieczny)? Czy jest jakiś skuteczny sposób aby sprawdzić wiązkę(DES/NES) pod kątem przejść(na omomierz), nie wchodząc do góry? Niczym tam nie można podjechać, pozostaje tylko metoda wiszenia na szelkach. - Brak 24V na sterowniku!
  • #7 20571252
    dorotata
    Ocena: 22
    Trochę mnie zmyliło to, że logika działała. Nie pomyślałem, że tam są dwa zasilacze napięć pomocniczych. Jutro go "wyskrzynkuję" i sprawdzę, czy nie da się zamówić takiego trafa. Koledzy dziękuję za cenne podpowiedzi.
  • #8 20571263
    Darek0026
    Ocena: 377
    Chciałbym jeszcze doprecyzować, jeżeli masz wszystko odłączone od centrali a napięcie zasilania się zgadza to na wyjściu GND-24V Powinno być napięcie jalowe około 27V jak jest 9V lub nawet 24 jalowe to na 100% trafo, z mojego doświadczenia wiem że 9 na 10 da się naprawić takich przypadków.
    Ps. Daj znać co było
✨ Użytkownik zgłasza problem z bramą rolowaną Wiszniowski, która wyświetla kody błędów w pętli (F.>2.1>F.>1.4>F.>1.2) i działa tylko w trybie ręcznym. Problemy zaczęły się po wymianie mechanizmu linkowo-łańcuchowego, co mogło prowadzić do błędów montażowych. Wskazano na możliwość braku zasilania 24V na sterowniku oraz uszkodzenie transformatora. Użytkownicy sugerują sprawdzenie przewodów łączących oraz napięcia na wyjściu GND-24V, które powinno wynosić około 27V. W przypadku niskiego napięcia, transformator może być uszkodzony i wymagać naprawy.
