Czym pomalować posadzkę betonową w garażu? Porady i materiały do wyboru dla trwałego efektu
MarcinM2020 07 Maj 2023 15:57 13107 15
  • #1 20570779
    MarcinM2020
    Ocena: 247
    Witam. Potrzebuje pomalować czymś sensownym posadzkę w garażu. Mam wylewkę betonową, ale się piaszczy i pyli. Co sensownego można zastosować? Żeby było trwałe i w miarę niedrogie?
  • #2 20570793
    yanes
    Poziom 33  
    Ocena: 609
    Mocnym gruntem dwa razy, będzie szybko i tanio.
  • #3 20570810
    MarcinM2020
    Ocena: 247
    Który grunt jest godny polecenia?
    Grunt to bardzo sensowna opcja. A tak myślę że jakbym na jakiś jasno szary pomalował żeby jakoś to wygladało?
    A może warto zastosować Lakma Akrybet B30? Albo Dekoral Akrylit B???
    Stosował ktoś te farby?
  • #4 20571133
    yanes
    Poziom 33  
    Ocena: 609
    Grunt też można zabarwić, zrób gruntem bo przynajmniej będzie tanio a farby na beton zostaw na koniec.
  • #5 20571148
    vorlog
    Poziom 40  
    Ocena: 2585
    Poleciłbym CT17 - raz przejechać rozrzedzonym pół na pół, drugi raz stężonym. Przesiąkające miejsca, gdzie nie tworzy warstewki, potraktować jeszcze raz.
    Robiłem nim słabą wylewkę w piwnicy pod płytki, bardzo dobrze wiąże sypiący się beton.
    V.
  • #6 20571175
    MarcinM2020
    Ocena: 247
    OK. Więc zamawiam CT17 i ewentualnie rzucę farbę na to lub zabarwię grunt przy drugiej warstwie. Na powłokę epoksydową szkoda mi trochę kasy, niby fajna sprawa. ale to tylko garaż...
    Mimo wszystko jednak chciałbym żeby ten beton trochę odświeżyć, zabezpieczyć i może przy okazji żeby było wizualnie ładniejsze. :)
  • #7 20571185
    vorlog
    Poziom 40  
    Ocena: 2585
    To może jakieś przemysłowe płytki gresowe? Ino to śliskie trochę dla auta. :)
    I jak będziesz kładł grunt to go nie żałuj - nim się nie maluje tylko praktycznie polewa i rozprowadza, zresztą zobaczysz, jak beton go pije.
    V.
  • #9 20571284
    MarcinM2020
    Ocena: 247
    Wiem że gres byłby najlepszy ale kurde nie chce mi się z tym bawić i też drastycznie przekroczyłoby mój budżet na tej cel. Mam cichą nadzieję że zmieszczę się w pięciu stówkach. Jeśli zakończę akcje na samym gruntowaniu to jeszcze na flaszkę wystarczy.
  • #10 20571321
    bratHanki
    Ocena: 1409
    Gruntowanie chudego betonu nawet najlepszym specyfikiem na długo nie wystarczy. Wcześniej czy później i tak trzeba będzie zainwestować w pokrycie a im później tym koszt będzie wyższy.
  • #11 20571350
    yanes
    Poziom 33  
    Ocena: 609
    To po zagruntowaniu można jeszcze wylać wylewkę samopoziomującą i będzie jak lustro.
  • #12 20571383
    bratHanki
    Ocena: 1409
    Jak przesadzi z ilością gruntu to na powierzchni zrobi się powłoka, która utrudni przyczepność następnych warstw mineralnych. Wiązanie zapraw opartych na wapniu polega na ich krystalizacji a jeżeli kryształy starej warstwy zostaną odizolowane powłoką powstałą z impregnatu to nie nastąpi ich połączenie z kryształami nowej warstwy. Niejedną robotę poprawiałem po magikach, którzy braki fachowości zastępowali litrami unigruntu.
  • #13 20571883
    MarcinM2020
    Ocena: 247
    I to jest wydaje mi się najlepsza opcja. Najpierw potraktuje beton gruntem, na to wylewka samopoziomująca.
    Oczyściłem solidnie beton który aktualnie jest i ma ubytki w miejscach gdzie auto kołami wyjeździło więc delikatna warstwa wylewki powinna się sprawdzić idealnie i też zrówna mi w miejscu gdzie drzwi segmentowe dotykają przy zamknięciu.
    A jakbym jeszcze wylał elastyczną to jest szansa że może nie pęknie jakby to gdzieś chciało "pracować" przy użytkowaniu.
    Jaka jest minimalna grubość wylewki żeby nie pękała? Miejscami to będzie warstwa bardzo cienka. Myślę że średnia grubość będzie się wahać od 5 - 10mm nie więcej.
  • #14 20589886
    MarcinM2020
    Ocena: 247
    Powrócił temat podłogi w garażu. W między czasie (o czym pisałem w innym temacie) zajmowałem się tynkowaniem ścian. Ten etap uznaje za zakończony dlatego zostaje teraz podłoga....
    Trochę myślałem nad tym wszystkim pytałem znajomych, czytałem itd i generalnie ostatnią warstwą u mnie na podłodze będzie chyba jednak posadzka epoksydowa. Czy w związku z tym że w betonie są już niewielkie nierówności i trzeba to troche podratować będzie błędem w sztuce jak położę w garażu cienką warstwę elastycznego mrozoodpornego kleju do płytek? Uzyskał bym w ten sposób ładną powierzchnie po epoksyd... Mam niecałe dwa worki kleju po remoncie łazienki więc miałbym bezkosztowo... Można tak zrobić? Czy będzie to wadliwe rozwiązanie i np klej odpadnie od betonu i będzie wszystko do wymiany łącznie z epoksydem ?
    Ewentualnie jeśli nie klej do płytek to czym można poprawić cienkowarstwowo wylewkę betonową żeby było solidnie zrobione?
  • #15 20590091
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 967
    No zaprawa klejowa do płytek służy do lepienia płytek tak że się niespecjalnie nada...
    Do wyrównania służy samopoziomująca posadzka cienkowarstwowa - w tym przypadku jakaś nie na gipsie oparta tylko na cemencie - + jak to i pisano zagruntowanie wcześniejsze...
  • #16 20590129
    MarcinM2020
    Ocena: 247
    Ok, wiec nie ryzykuje z klejem do płytek. Kupie kilka worków Sopro ws 3,70 i tym wyrównam. Powierzchnia niewielka grubość minimalna więc nie powinno być finansowej tragedii. Trudno zrobię to raz a porządnie.
W dyskusji poruszono temat malowania posadzki betonowej w garażu, zwracając uwagę na problemy z piaszczeniem i pyleniem betonu. Użytkownicy zalecają zastosowanie gruntów, takich jak CT17, oraz farb do betonu, takich jak Lakma Akrybet B30 i Dekoral Akrylit B. Wskazano na możliwość zabarwienia gruntu oraz na konieczność gruntowania przed nałożeniem farby. Pojawiły się również sugestie dotyczące wylewki samopoziomującej jako sposobu na wyrównanie powierzchni. Użytkownicy podkreślają, że gruntowanie nie wystarczy na dłuższą metę, a inwestycja w pokrycie epoksydowe może być korzystna. Wskazano na ryzyko związane z używaniem kleju do płytek do wyrównania, sugerując zamiast tego użycie zaprawy samopoziomującej.
