HP DJ 3816 - brak reakcji na drukowanie, dioda miga, nie pobiera papieru
craft12 23 Lis 2005 15:03 1632 5
  • #1 2018542
    craft12
    Mam problem z drukarką HP DJ 3816.
    Po właczeniu zasilania wykonuje test przeciąga papier przesuwa sanie z kardridżami i ustawia się gotowa do pracy, lecz od tego momentu nie pracuje poprawnie.
    Nie reaguje na wysyłane pliki z kompa nie wykonuje druku strony testowej. Po wciśnięciu przycisku RESUME mruga zielona dioda kręci rolkam ale nie pobiera papieru po chwili przestaje krecić i wraca do stanu gotowa, po ponownym naciśnięciu RESUME już tylko mruga diodai nic.
    Po otwarciu klapy nie zawsze chce wysunąc sanie, przeważnie po restarcie się udaje i pokazuje że jest OK.
    Kardridż jest wymieniony na pełny. Kolor jest już suchy.
    Czytałem wcześniejsze posty i nic nie mi nie pomogło.
    Dzięki za pomoc Craft
    Moderowany przez kosmita:
    zmieniłem temat
  • #2 2019236
    Arti32
    Ocena: 4
    Mam pytanie co do tej drukarki.
    Mam takie same problemy z nią.
    Posiada ona na dużym wałku z lewej strony Tarczę z cyferkami od 1-12.
    Trcza jest przezroczysta i obraca się pomiędzy fotokomórką.
    Słyszałem że ma znaczenie położenie tej tarczy względem, paska chyba tego ciągnącego sanie kardridży.
    Jakie jest początkowe położenie tej tarczy?
    Nie znalazłem w okolicach jej jakiegoś specjalnie oznaczonego punktu względem kturego mozna by coś ustawić.
    Dzięki
    Arti
  • #3 2019418
    lord wiader
    Ocena: 2
    Proponuję wysilić się troszeczke i poszukać odpowiedzi na elektrodzie .
    Temat jest opisany także jako naprawa drukarek dj 3820 czyli pękające koło w stacji dokującej.Koła do kupienia na allegro.Proponuje oddać drukarkę do serwisu bo jak to ma być naprawa pierwszy raz na własną rękę to urządzenie będzie do wyrzucenia.
    To koło to tarcza pozycyjna i ustawienie jej nie ma znaczenia drukarka sama sobie to ustawia.
  • #4 2019885
    Arti32
    Ocena: 4
    Szukałem na forum tego modelu i nie znalazłem, a nie stety nie wiedziałem że 3816 i 3820 są podobne.
    Zaraz zobaczę
    Pewnie skozystam z serwisu jak kolega radzi, ale chcę mieć jako takie rozeznanie w kwestii uszkodzeń.
    Dzięki za pomoc.
    Nie widziałem w niej pękniętego koła zębatego, Które to koło ?
    Craft
  • #6 2033969
    craft12
    Dzięki za pomoc, znalazłem wszystko w poście o drukarce 3820.
    Problem wynikał ze złej pracy sprzęgła.
    Uważam temat za zamknięty
    pozdr.
    craft
