[Rozwiązano] Xerox Phaser 3330 - jak zresetować hasło administratora?
FRP 09 Maj 2023 21:30 1107 6
  • #1 20573973
    FRP
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Witajcie,
    czy możecie podzielić się wiedzą jak usunąć założone wcześniej i zapomniane hasło administratora w drukarce Xerox Phaser 3330?
    Czy robi się to w jakiejś opcji trybu serwisowego?
    Niestety nie wiem, która to dokładnie opcja ... a nie chciałbym wykasować planu materiałów bo już sobie nie produkuję :)
    Podpowiedzcie proszę jak to zrobić bezpiecznie?
    Z góry dziękuję!
    MINOLTA
    Ocena: 133
    Sformatuj kartę SD
  • #3 20576019
    FRP
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Witam ... niestety chyba się nie zrozumieliśmy :(
    Zapytałem jak usunąć hasło admina bez bez utraty planu materiałów.
    Niestety po formacie karty SD usunęło plan materiałów eksploatacyjnych.
    Zostało mi całe 148 dni i koniec.
    No to lipa ...
    Dzięki za dobre chęci.
  • #4 20576648
    MINOLTA
    Ocena: 133
    Planu materiałów nie można usunąć przez format karty.
    No chyba że coś miałeś kombinowane, ale to już inna sprawa.
  • #5 20576686
    FRP
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Nie wiem czy coś było nakombinowane bo na LCD nic nie wyświetlało, a przez IP nie dało się sprawdzić bo był wpisany statyczny IP.
    Po formacie zadało pytanie o plan materiałów i było puste pole do wpisania lub do wyboru numer xxxx-xxxx-xxxx.
    Dałem to drugie bo pierwszego nie przyjmowało (przypadkowego).
    I po restarcie ... po zalogowaniu się po IP pokazało plan materiałów: "pozostało 143 dni".
    nie wiem czy tak było, czy teraz tak się stało.
    Jednak wygląda, że tylko tyle zostało.
    Jak mówisz że format karty nie usuwa planu materiałów to dobrze.
    To może znaczyć, że przed formatem plan musiał być usunięty.
    Urządzenie mam dopiero dwa dni.
    Wszystko możłiwe.
    Dzięki za pomoc.
  • #6 20577310
    MINOLTA
    Ocena: 133
    Może jeszcze być tak że toner jest METERED czyli na umowę serwisową.
    Dlatego poprosiła o wpisanie planu materiałów.
  • #7 21000133
    FRP
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Reset SD zadziałał.
    Dzięki!
Użytkownik poszukiwał sposobu na zresetowanie zapomnianego hasła administratora w drukarce Xerox Phaser 3330, unikając utraty planu materiałów. W odpowiedziach zasugerowano formatowanie karty SD, co jednak doprowadziło do usunięcia planu materiałów. Użytkownik zauważył, że po formacie pozostało mu 143 dni, co sugeruje, że plan mógł być usunięty przed formatowaniem. Inna odpowiedź wskazała, że toner może być w trybie METERED, co wymagało wpisania planu materiałów. Ostatecznie użytkownik potwierdził, że reset SD zadziałał.
