Mercedes W203 - Skrzynia ASG nie przełącza w tryb Auto
adam_sil 20 Maj 2023 21:34 864 5
  • #1 20588460
    adam_sil
    Ocena: 88
    W C klasie W203 skrzynia sequentronic (ASG) nie przełącza się w tryb Auto. W trybie manual działa poprawnie, wsteczny też. Zero błędów po diagnostyce, przy czym nie diagnozowałem star diagnozą. Niestety nie mogłem podejrzeć parametrów. Czasami przy ruszaniu mignie na sekundę literka A na liczniku. W silniku dwa błędy - P1189 i jeszcze jeden związany ze świecami żarowymi. Kable od wybieraka do sterownika ok. Wartości napięć na wtyczce wybieraka to: plus i minus - zasilanie, na pozostałych czterech jest albo 3,6 V albo 11,2 V - zależy od położenia dźwigni. Wybierak chyba ok.
    Obstawiałbym jakiś czujnik obrotów w skrzyni ale gdyby był wadliwy to miałbym kod usterki. Nie wiem czy dłubać w sterowniku, czy te sterowniki nawalały. Usterka nietypowa dla tej skrzyni.
    Macie szanowni koledzy jakieś pomysły co posprawdzać jeszcze ?
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3608
    Nie przypominam sobie takiej sytuacji w W203, ale wielokrotnie miałem z nią do czynienia w Mercedesie Sprinterze ze skrzynią Sprintshift (dosyć podobną). Właśnie błędy w komputerze silnika lub w systemie trakcji powodowały przejście skrzyni w tryb ręczny.
  • #3 20588967
    adam_sil
    Ocena: 88
    Gerri napisał:
    Nie przypominam sobie takiej sytuacji w W203...
    - no właśnie, usterka nietypowa. Wiem, że błąd P1189 (związany z klapami na dolocie) powodował przejście w tryb awaryjny ale dotyczył tylko silnika. Nie wiem czy może mieć wpływ na skrzynię. Tak sobie myślę czy przypadkiem może być tak, że czujnik ciśnienia oleju podaje za małą wartość i dlatego skrzynia się nie przełącza. Jutro jadę podłączyć auto pod SD i zobaczymy podgląd parametrów - może coś wyjdzie. Na razie wstrzymam się z otwieraniem sterownika :). Sprawdziłem jeszcze działanie systemu odłączając po kolei piny we wtyczce od dźwigni wybieraka i za każdym razem system zgłaszał błąd, czyli można wykluczyć jakieś zimne luty w sterowniku.
    Dzięki za odpowiedź
  • #4 20593885
    Burnago
    Ocena: 5
    Dzień dobry mam podobny problem z w211. Czy jest ktoś kto przerabiał takie skrzynie na manualne? Rejon Małopolska Podkarpackie.
  • #5 20594010
    specjalistasamochody
    Ocena: 223
    w krakowie moge ogarnac elektryke
  • #6 20597538
    adam_sil
    Ocena: 88
    Panowie ogarnąłem :). Jednak błąd P1189 w silniku ma wpływ na skrzynię. Odleciała jedna listwa sterująca klapami kolektora ssącego i zablokowała się o chłodniczkę paliwa. Odblokowałem listwę, błąd dał się skasować i skrzynia zaczęła działać w trybie automat. Do naprawy klapy kolektora ssącego.
    Kolego sprawdź błędy w silniku i hamulcach
